- squid + Mikrotik
squid + Mikrotik
pessoal depois de utilizar o under venho contribuir
com a ajuda do amigo Beto vou deixar um script do squid
e so pegar e modificar.
eu sou aprendiz de iniciante e tiver erros porfavor os corrigam
eu estou lutando agora com o thunder quando estiver pronto posto aki.
tutorial squid paralelo ao MK.doc
Mikrotik funcionando 3 placas de redes (com a placa de rede que vai para a Debian (ip=192.168.10.1/30)
1 Debian Com 1 placa de rede editado assim (ip=192.168.10.2/mask=255.255.255.255.252/gw q eo mikrotik=192.168.10.1/dns use seu endereço de dns)
Essa regra e para o mikrotik conversar com a Debian
Vá em Firewall, dentro da aba NAT, clique em + , na janela a seguir, na primeira aba chamada GENERAL, no campo CHAIN escolha a opção SRCNAT, na opção SRC. ADDRESS coloque 192.168.10.1/30, vá até a aba ACTION E selecione MASQUERADE.
# apt-get update
#apt-get install ssh
#apt-get install apache2
#apt-get install sarg
# apt-get install squid
# rm -f /etc/squid/squid.conf
# nano /etc/squid/squid.conf
Copie o script abaixo e cole dentro do arquivo (nano) que vc abriu
http_port 3128 transparent
visible_hostname RBS NET
cache_mem 512 MB
maximum_object_size_in_memory 128 KB
maximum_object_size 700 MB
minimum_object_size 400 KB
cache_swap_low 90
cache_swap_high 95
cache_dir ufs /var/spool/squid 20480 16 256
refresh_pattern . 15 20% 2280
acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
acl SSL_ports port 443 563
acl Safe_ports port 21 80 443 563 70 210 280 488 59 777 901 1025-65535
acl purge method PURGE
acl CONNECT method CONNECT
http_access deny manager
http_access deny purge
http_access deny !Safe_ports
acl redelocal src 192.168.10.0/30
http_access allow localhost
http_access allow redelocal
http_access deny all
salve e saia
Agoras regras proxy rodar
# Cd /
# chown -R proxy.proxy /var/log/squid /var/spool/squid
#nano /etc/rc.local
Edite assim:
#!/bin/sh -e
# rc.local
# This script is executed at the end of each multiuser runlevel.
# Make sure that the script will "exit 0" on success or any other
# value on error.
# In order to enable or disable this script just change the execution
# bits.
# By default this script does nothing.
iptables -A INPUT -i eht0 -p tcp --dport 3128 -j ACCEPT
iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
exit 0
agora vai fazer
#nano /etc/squid/squid.conf
la em cima tem assim
visible_hostname gdh
aonde ta escrito gdh se vai colocar o nome do seu provedor
salva Ctrl+o
sair
depoi digite:
# /etc/init.d/squid restart
#/etc/init.d/rc.local stop
# reboot
Regras do MK 2.9.27
Essa regras e só pra quem usa hotspot
se vai em ip firewall nat add -> chain=pre-hotspot src-address=IP da Rede dos Clientes Protocol=6(tcp) Dst.Port=80 In. interface=Interface dos clientes " Na guia Extra va em Hotspot e selecione a opção "auth" e na guia Action deixei em Action=redirect To Ports=Porta do Web-proxy
IP > WEB PROXY> SETTINGS
port:3128
parent proxy:192.168.10.2
parent port proxy:3128
cache driver:system
cache adriministrador"sua preferencia"
max. cache size:none
Pra vc ver o relatorio digite no seu navegador 192.168.10.2/squid-reports
Última edição por macgyver; 04-02-2011 às 21:43.
Re: squid + Mikrotik
[Tutorial Português] Ubuntu + ThunderCache 6 + Raid0 + ThunderView 2.1
nao luta nao
ta ai sua solucao, quem nao conseguir fazer por esse ai pode morrer
blz tmbm vo da uma olhada no material!!
valeu pelo material muito bom mesmo e bem simples.
bom dia estou com um problema aqui na minha configuracao gostaria que os amigos se pudece me ajudace nessa caminhada , quando o mikrotik vai buscar as paginas no squid o navegador retorna
ERROR
The requested URL could not be retrieved
gostaria de saber o que estou errando.
tenho um mikrotik 3.30 com 3placas 1para o link , 1 para o proxy squid e 1 para os clientes de redes e um serve squid com uma placa de rede,
o modelo do meu squid ta assim
http_port 172.1.1.2:2608 transparent
#hierarchy_stoplist cgi-bin ?
#acl QUERY urlpath_regex cgi-bin \?
#cache deny QUERY
#acl apache rep_header Server ^Apache
#broken_vary_encoding allow apache
cache_mem 512 MB
cache_swap_low 80
cache_swap_high 85
maximum_object_size 50 MB
maximum_object_size_in_memory 256 KB
cache_dir ufs /var/spool/squid 20000 16 256
#access_log /var/log/squid/access.log squid
acl all src all
acl localhost src 127.0.0.1/32
acl localnet src 172.16.0.0/12 # RFC1918 possible internal network
acl localnet src 172.1.1.2/26 # RFC1918 possible internal network
acl SSL_ports port 443 # https
acl SSL_ports port 563 # snews
acl SSL_ports port 873 # rsync
acl Safe_ports port 80 # http
acl Safe_ports port 21 # ftp
acl Safe_ports port 443 # https
acl Safe_ports port 631 # cups
acl Safe_ports port 873 # rsync
http_access allow localnet
icp_access allow localnet
icp_access deny all
#http_port 3128
refresh_pattern -i (/cgi-bin/|\?) 0 0% 0
refresh_pattern (Release|Package(.gz)*)$ 0 20% 2880
refresh_pattern . 0 20% 4320
acl shoutcast rep_header X-HTTP09-First-Line ^ICY\s[0-9]
upgrade_http0.9 deny shoutcast
extension_methods REPORT MERGE MKACTIVITY CHECKOUT
hosts_file /etc/hosts
coredump_dir /var/spool/squid
so que dar erro quando busco o cache no linux
nat
chain =srcnat
action= masquerade
general
chain = srcnat
src.address= 10.1.1.0/26
action=masquerade
general
chain=dstnat
protocol=6 tcp
dst port =80
action=dst-nat
to addresses=172.1.1.2
to ports = 2608
ip address
address = 10.1.1.1/26
network=10.1.1.0
brod=10.1.1.63
inter=clientes
ip address
address = 172.1.1.1/26
network=172.1.1.0
brod=172.1.1.63
inter=proxy
ip address
address = 192.168.1.3/24
network=192.168.1.0
brod=192.168.1.255
inter=link
web proxy
settings
port = 3128
cache administrador =webmaster
o que sera que estar faltando .
Última edição por pinguim1010; 16-05-2011 às 12:43.
nat
chain =srcnat
action= masquerade
general
chain = srcnat
action=masquerade
general
chain=dstnat
protocol=6 tcp
dst port =80
action=dst-nat
to ports = 2608
ip address
network=10.1.1.0
brod=10.1.1.63
inter=clientes
ip address
network=172.1.1.0
brod=172.1.1.63
inter=proxy
ip address
network=192.168.1.0
brod=192.168.1.255
inter=link
web proxy
settings
port = 3128
esta faltando algumas regras no webproxy e no firewall, pega me msn que te ajudo
vai no meu perfil
nao encontrei seu msn no seu perfil se puder me responda falando qual é seu msn grato...
Prezados, o tutorial ficou muito bom, mas ainda estou com algumas dúvidas, levando em consideração que o webproxy do Mikrotik não trata as conexões ssl, desta forma é possível filtrar os acessos “https”? Com o Squid devidamente configurado consigo integrar o squid com meu servidor de AD?
Faltou informar ao squid qual a rede tem permissão de acessá-lo.
Última edição por MDdantas; 12-10-2013 às 10:08.
