    Padrão Problema com sinal SR71-15
    Bom dia pessoal, estou enfrentando um problema estranho em uma rede que estou montando, tenho várias repetidoras com distâncias variadas e estou usando o seguinte equipamento, RB433AH cartão SR71-15 antena ALGCom de vários diâmetros, pois bem consigo fechar os enlaces inclusive com o sinal esperado o problema é que sempre uma dos chains apresenta diferença de sinal em uma das direções ou seja, o problema não afeta toda a chain mas somente o TX ou RX da chain, pode ser alinhamento mas pra mim parece ilógico pois o alinhamento afetaria o sinal global ou pelo menos a chain inteira, mesmo caso dos pigtails. Gostaria de saber do pessoal se já passaram por isso, ou se tem ideia do que pode ser, já estou partindo para a ideia de defeito nos cartões, mas são todos que estão assim... vou fazer um teste fechando o enlace com rocket para ver como fica o sinal. Segue imagem para verem como está o sinal.
Nome:	         sinal.jpg
Visualizações:	270
Tamanho: 	85,0 KB
    May 2010
    Carapicuíba, Brazil, Brazil
    Padrão Re: Problema com sinal SR71-15
    o ccq ta muito baixo voce tem barreiras ai?
    Visada totalmente limpa, o ccq melhora ai quando gero trafego, ainda não esta em produção.
    Ja tive enlaces com diferença sim nos chains mas não como essa,acho que deve ser alhum bug pois no geral ta -53/-56 o link ta ruim nos testes?
    May 2010
    um grande problema de usar antena e cartão e que se algum cabo,pigtail ou conector estiver com problemas ate achar o defeito voce ja passou raiva pra caramba.
    Citação Postado originalmente por Fernandols Ver Post
    Só na direção onde a chain ta ruim...
    ZOOM NET TELECOM LTDA Avatar de OSNIR
    Feb 2011
    PARIPIRANGA - BAHIA
    Araújo, aqui passamos pelos mesmos problemas, vou dar algumas dicas valiosas baseado no que passamos por aqui:
    * Use antenas hyperlink ou dish da ubiquit, outras marcas tendem a acontecer isso, não sei se é falha de projeto ou coisa do tipo, mas estas antenas de dupla polarização são muito criticas e tem um angulo muito fechado, então usar as melhores faz a diferença.
    * Use sempre caixas herméticas de aluminio e pigtail de excelente qualidade, ja tivemos problemas com pigtails novos e de pessima qualidade, substituindo eles conseguimos média de 4db a mais de sinal.... os piores são aqueles compridos e finos made in china... prefica os menores e grossos.
    * Quanto ao CCQ realmente precisa de tráfego para medir a qualidade então não se preocupe com isso durante o alinhamento, no fim com tráfego pode tentar melhorar isso.
    * Construa um suporte que lhe permita deixar a base onde será instalada a antena no nivel... 100%, não adianta deixar fora pois as polarizações irão ficar cruzadas e terá dificuldade em alinhar e é impossivel ficar bom seu enlace se estiver fora de nivel.
    * Uma boa opção é usar 4 antenas, sendo duas de cada lado, uma na V e outra na H, isso lhe dá um angulo mais aberto e mais facilidade no alinhamento, além de diminuir ruidos... fica normalmente 30% melhor o enlace usando desta forma... distancia entre as antenas de pelo menos 1,5 mts...
    E por ultimo uma dose extra de paciencia e dedicação... se tiver como montar um enlace paralelo sem parar este seu vai ver que tudo que disse tem fundamento e vai melhorar e muito seu enlace, este problema vem ocorrendo com frequencia e não é problema dos cartões.
    Abraço.
    Pois é Osnir, o problema é que já comprei todas as antenas pra esses enlaces (são no total 9 torres) as antenas comprei da ALGcom por ver a maioria que já tinha utilizado falar bem e por já ter radome, sobre os pigtails um par acompanha as antenas e tem o protocolo de medição, o outro comprei da linkteck parece-me que a qualidade não é lá essas coisas, sobre o suporte o mesmo tem 4 pontos de fixação na torre devido o peso das antenas dai ele segue o alinhamento da torre, as caixas não são de alumínio mas são de aço, para evitar inclusive o PEM em caso de raio. Este enlace ainda não está em produção. Estou aguardando uns EPIs chegarem aqui pra subir novamente e fazer mais testes.
    araujoprog
    Voce conseguiu resolver este problema ? estou com o mesmo problema aqui.
    obrigado
    abraço
    Citação Postado originalmente por ueder Ver Post
    araujoprog
    obrigado
    abraço
    Sim resolvi, troquei tudo por R52Hn e funcionou uma maravilha.
    Acabei de colocar o R52hn os sinal agora estao ok em todas as chains mas o trhouputh nao sobe e fica caindo o tempo todo.
    obrigado por responder
    Citação Postado originalmente por araujoprog Ver Post
    Consegui tbem resolver meu problema, comprei um par novo de cartoes r52nh e atualizei as RBs para a versao 6,5 e pronto deu 70 Mbit.
    Muito Obrigado por me responder.
