    Padrão Re: Rede Cabeada - 110v injetado - Projeto Escrito e na prática
    A maioria das fontes chaveadas aceitam AC e DC.
  2. #42
    Citação Postado originalmente por damacenoneto Ver Post
    Desculpe por minha ignorância em eletrônica, mas como assim chaveadas??? A fonte que vem no switch da Intelbras faz isso???
  3. #43
    Avatar de flacknet
    Aug 2013
    Citação Postado originalmente por viniciuschagas Ver Post
    Cara, pelo menos as fontes dos switchs não aceitam DC, ou seja, a entrada é AC e a saída é DC. Envio o anexo do manual de um switch onde tem essa informação.Anexo 48752
    Também pensava isto, mais depois que vi um amigo pegar uma fonte da VOLT com bateria, aquelas com armário e ligar os cabos azul e marrom do cabo de rede numa tomada e ligar os switch, mudei de opinião
  4. #44
    Uma fonte chaveada ou comutada é uma fonte com um circuito controlador interno que chaveia (comuta) a corrente ligando e desligando rapidamente, de forma a manter uma tensão de saída estabilizada.
    Sim, as fontes dos switch Intelbras são chaveadas.
  5. #45
    Obrigado pela informação amigo!
    Comprei ontem duas fontes com o Nalvo com cartão de crédito através do site. Quando as fontes chegarem eu as colocarei em funcionamento e postarei aqui os resultados para que fique à conhecimento de todos.
    Avatar de nalvo
    May 2012
    Baixo Guandu-ES
    Obrigado pela compra Vinicius, estarão sendo enviadas hoje.
  7. #47
    Citação Postado originalmente por nalvo Ver Post
    Obrigado pela atenção Nalvo!
    Agradeço por ter tirado todas as minhas dúvidas.
    Quando as fontes chegarem eu postarei o resultado.
    Ola Nalvo, me permita postar aqui o sistema que estou usando aqui, eu mesmo faço usando cnc.
    -- Caixa para esquina
    1 p/ entrada 3 saidas, 4 cabo utp 2 pares, tomada, fusivel automatico, fonte 12v 1A, switch vlan 8 portas.
    Nesse vc usa 4 portas para entrada e saida de rede, e sobra 4 para atender clientes.
Nome:	         Caixa de Esquina.JPG
Visualizações:	1272
Tamanho: 	155,5 KB
    -- Caixa para meio de quadra.
    1 entrada e 1 saida, 2 cabos utp 2 pares, tomada, fusivel automatico, fonte 12v 1A, switch vlan 8 portas
    Nesse vc usa duas portas para entrada e saida da rede, e sobra 6 portas para atender clientes.
    Esse vc usa no meio da quadra.
Nome:	         Caixa meio de vao.JPG
Visualizações:	2430
Tamanho: 	128,2 KB
    -- Caixa fim de rede
    1 entrada, 1 cabo utp 2 pares, tomada, fonte 12v 1A, switch vlan 8 portas
    Nesse vc usa apenas 1 porta para entrada de dados, sobrando 7 portas para atender clientes.
    Esse vc usa ele em finais de rede, becos, fim de rua.
Nome:	         Caixa fim de rede.JPG
Visualizações:	836
Tamanho: 	149,2 KB
    Quem tiver interesse mandar e-mail para [email protected] e fala que viu aqui no under-linux.
    Obs. não irei passar preço aqui pois não é um classificado, valores apenas por e-mail.
    Em breve posto fotos da fonte 120v dc, sem nobreak, eu particular prefiro ligar a fonte a um nobreak convecional da SMS.
    Att
    Muito Obrigado
  9. #49
    Olá, nalvo... qual o valor do resistor associado ao led? E com relação a ponte retificadora, quando vc diz pra usar fonte sem transformador, vc quer dizer pra ligar a saída contínua da fonte direto onde normalmente é ligado o secundário do transformador?
    Abraço.
  10. #50
    Ja pensou o tamanho da MERRR*****......se romper um cabo desses e alguem tocar e morrer....
    affss....
    ja pensou o tamanho do estrago na rede se der um curto em algum lugar....vai te derreter essa cabo todinho!
    Nao quero de maneira nenhuma desmerecer sua iniciativa....pesquisa e trabalho....eu particularmente a anos atras pensei em algo pareciso....
    porem se aceitar uma critica construtiva...mantem 48V DC e esquece o AC nessa estrutura!
  11. #51
    Citação Postado originalmente por Mephisto Ver Post
    affss....
    Qual sua sugestão para ter uma rede cabeada onde ninguem corre risco de tomar choque caso um cabo fique no chao?
  12. #52
    Leva alimentação DC
    24Vdc 48 Vdc
    enfim...qq coisa que seja DC
  13. #53
    Avatar de nalvo
    May 2012
    Baixo Guandu-ES
    affss....
    Hoje estou com 25km de cabo na minha cidade, e minha rede não pára de crescer. Tenho clientes em todos os estados Brasileiro, e super satisfeitos com essa forma de trabalhar.
    Rompimentos de cabo acontece com frequencia, mas existe fusivel para essa proteção. A corrente É DC, filtrada, saida da fonte protegida.
    MERRRRR**** é trabalhar com radinho queimando porta LAN, interferencia de sinal, baixo banda passante, custo elevado... dentre outro problemas que todos ja sabem.
    48 VOLTS só anda 300 metros, e as vezes nem isso.
    NUNCA ouvi falar que alguem morresse ao tocar em 110v...
    TENHO 18 ANOS de experiencia em engenharia elétrica, 16 anos com programação, redes, telecom.... e nao vejo RISCO ALGUM
  14. #54
    Leva alimentação DC
    24Vdc 48 Vdc
    rsrs... quer dizer entao que DC nao dá choque?
    48Vdc dá um belo choque, dependendo da amperagem.
    24v acho q não chega nem a 400mts
  15. #55
    Avatar de nalvo
    May 2012
    Baixo Guandu-ES
    Amigos do Under que acompanham este tópico: VOU FAZER UM VÍDEO DE DEMONSTRAÇÃO DE MEUS PRODUTOS, onde eu vou provocar o corte do cabo, vou tomar um choquinho para mostrar que nao mata, vou forçar um curto para mostrar que nao derrete cabo, dentro outros testes....
  16. #56
    Avatar de nalvo
    May 2012
    Baixo Guandu-ES
    DC abaixo de 100v o choque é muito fraco.
    48v fonte com transformador e filtrada não dá choque.
    24v nao anda nem 200 metros
  17. #57
    Se voce tem todas essas proteçoes...e soluções...etc...blz..voce postou uma coisa e eu questionei...se vc acha que é seguro pra trabalhar...nao sou eu que vou duvidar....
    Bons negocios.
  18. #58
    Encostando nas duas fases da choque sim.
  19. #59
    48Vdc da choque????????
    Ja instalei muito no-break, radio digital banco de bateria....enfim..nunca tomei choque!!!
  20. #60
    Minhas fontes XPS -48 da choque, sao 20 amperes.
    Banco de baterias 48 tbm nao choque, se tocar nas duas fases...
    fontezinhas volt nao tem amperagem pra dar choque
