    Padrão Re: Programa para Gerar Configuração do Balanceamento PCC
    (LINHAS ADSL=BALANCE)---(CONCENTRADOR+(10MB FULL))---(SWITCH)--(CLIENTES+(CLIENTE DE 10MB FULL))
    tenho uma rb450g com 4 linha como balance + 1100 como concentrador gostaria de usar o link dedicado só para alguns clientes a mesma plugada numa porta do concentrador. como no anexo.Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         configuração.jpg
Visualizações:	366
Tamanho: 	51,7 KB
  2. #942
    Thumbs up Re: Programa para Gerar Configuração do Balanceamento PCC
    Show de bola hein scan !!!!
    Galera seguinte, preciso balancear 20 links oivelox de 15megas, tem como eu user um switch não gerenciável e criar interfaces virtuais no MK para fazer o loadbalance!
    Os modens ligados ao switch não gerenciável com suas respectivas faixas de IP e em Bridge, sendo assim apenas um cabo vai do switch para o MK (to pensando em comprar a CCR1036-12G-4S-EM), então crio interfaces virtuais em cima dessa porta que no MK, quero usar loadbalance+controle de banda tudo na mesma RB (imagino eu que essa que quero comprar vai dar conta do recado).
    Alguém acha possível?
  3. #943
    tenho varios clientes usando o sky cs ou sky gato se preferir o que usa login e senha neste ponto não tinha balance e funcionava agora montei o balance não funciona mais alguém poderia me dar uma dica? de como resolver isso?
  4. #944
    Comigo tá sinistro tb... fica travando e, as vezes, para tudo... já marquei portas para sair por um link mas, nada...
    Citação Postado originalmente por claudinhohw Ver Post
  5. #945
    Citação Postado originalmente por labrbomfim Ver Post
    tbm já fiz de tudo e não para coisa estranha!
  6. #946
    pessoal to usando pcc com dois dsl da GVT 35mb (em bride) mais to com problema com youtube. como faco pra sair so por link youtube ???
  7. #947
    Pessoal
    Sou novo com MIKROTIK e achei maravilhoso esse programa parabéns ao SCAN tentei ler todas as 48 paginas mas não encontrei menção a minha duvida que parece ser boba mas acho que é importante realizar isso certo para não haver problemas.
    tenho 2 links ADSL de 10MBps
    e 1 link Dedicado de 4Mbps
    a duvida é a seguinte:
    No campo velocidade no cadastro do link devo preencher de que forma:
    10240 ou 10 para representar 10mbps
    Outra coisa e evidente que o link dedidcado de 4mbps aguenta muito mais carga que os de 10mbps como o software PCC interpreta isso? notei pelos teste que fiz que ele diferecia o dedical do adsl apenas para configurar IP's ou seja se o modem estiver roteado...
  8. #948
    Citação Postado originalmente por jdsilva Ver Post
    Pessoal
    vc coloca link dedicado e coloca 10240 que e a referencia de 10MEGA.
  9. #949
    Post Re: Programa para Gerar Configuração do Balanceamento PCC
    Bom dia pessoal, estou com o seguinte problema, tenho duas ADSL de 35mb, coloquei as duas em uma Rb 750 para fazer um balance. Utilizei o programinha do Scan normalmente, porem observo que o tráfego só esta saindo de um dos links. O outro fica praticamente parado. Alguma sugestão? Obs: As duas ADSL estão em Bridge.
    Segue minhas configurações:
    /interface pppoe-client
    add ac-name="" add-default-route=no allow=pap,chap,mschap1,mschap2 \
    dial-on-demand=no disabled=no interface=ether1 max-mru=1480 max-mtu=1480 \
    mrru=disabled name=adsl_ether1 password=gvt25 profile=default \
    service-name="" use-peer-dns=no user=turbonet@turbonet
    dial-on-demand=no disabled=no interface=ether2 max-mru=1480 max-mtu=1480 \
    mrru=disabled name=adsl_ether2 password=gvt25 profile=default \
    /ip address
    add address=192.168.88.1/24 comment="default configuration" disabled=yes \
    interface=ether4 network=192.168.88.0
    add address=10.1.1.1/30 disabled=no interface=ether5 network=10.1.1.0
    /ip firewall address-list
    add address=200.155.80.0-200.155.255.255 comment=BRADESCO disabled=no list=\
    LINK0
    add address=200.220.186.0/24 disabled=no list=LINK0
    add address=200.220.178.0/24 disabled=no list=LINK0
    add address=64.38.29.0/24 comment=RapidShare disabled=no list=LINK1
    add address=208.69.32.0/24 disabled=no list=LINK1
    add address=208.67.217.0/24 disabled=no list=LINK1
    add address=201.7.178.0/24 disabled=no list=LINK1
    add address=201.7.176.0/24 disabled=no list=LINK1
    loopback
    add address=200.220.186.0/24 comment=BRADESCO disabled=no list=loopback
    add address=200.220.178.0/24 comment=BRADESCO disabled=no list=loopback
    add address=64.38.29.0/24 comment=RapidShare disabled=no list=loopback
    add address=208.69.32.0/24 disabled=no list=loopback
    add address=208.67.217.0/24 disabled=no list=loopback
    add address=201.7.178.0/24 disabled=no list=loopback
    add address=201.7.176.0/24 disabled=no list=loopback
    add address=200.159.128.0/24 comment=BRADESCO disabled=no list=loopback
    add address=201.7.176.0/20 comment="Vdeos - Globo" disabled=no list=loopback
    add address=208.84.247.0/24 comment="Vdeos - terratv" disabled=no list=\
    loopback
    add address=200.154.56.0/24 comment="Vdeos - terratv" disabled=no list=\
    loopback
    add address=200.201.160.0/24 comment="Caixa Economica Federal" disabled=no \
    list=loopback
    add address=200.201.166.0/24 disabled=no list=loopback
    add address=200.201.173.0/24 disabled=no list=loopback
    add address=200.201.174.0/24 disabled=no list=loopback
    add address=200.141.207.3 comment=Detran disabled=no list=loopback
    /ip firewall connection tracking
    set enabled=yes generic-timeout=10m icmp-timeout=10s tcp-close-timeout=10s \
    tcp-close-wait-timeout=10s tcp-established-timeout=1d \
    tcp-fin-wait-timeout=10s tcp-last-ack-timeout=10s \
    tcp-syn-received-timeout=5s tcp-syn-sent-timeout=5s tcp-syncookie=no \
    tcp-time-wait-timeout=10s udp-stream-timeout=3m udp-timeout=10s
    /ip firewall mangle
    add action=mark-connection chain=prerouting connection-state=new disabled=no \
    dst-address-list=LINK0 in-interface=ether5 new-connection-mark=Sites0 \
    passthrough=yes
    add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=Sites0 disabled=no \
    in-interface=ether5 new-routing-mark=Rota0 passthrough=no
    dst-address-list=LINK1 in-interface=ether5 new-connection-mark=Sites1 \
    passthrough=yes
    add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=Sites1 disabled=no \
    in-interface=ether5 new-routing-mark=Rota1 passthrough=no
    add action=accept chain=prerouting comment="HTTPS FORA DO LOADBALACED" \
    disabled=no dst-port=443 in-interface=ether5 protocol=tcp
    add action=accept chain=prerouting comment="FORA DO LOADBALACED" disabled=no \
    dst-address-list=loopback in-interface=ether5
    add action=change-ttl chain=forward comment="Filtro Tracert / Traceroute" \
    disabled=no new-ttl=set:30 passthrough=yes protocol=icmp
    in-interface=adsl_ether1 new-connection-mark=adsl_ether1_conn \
    passthrough=yes
    in-interface=adsl_ether2 new-connection-mark=adsl_ether2_conn \
    passthrough=yes
    add action=mark-routing chain=output connection-mark=adsl_ether1_conn \
    disabled=no new-routing-mark=to_adsl_ether1 passthrough=yes
    add action=mark-routing chain=output connection-mark=adsl_ether2_conn \
    disabled=no new-routing-mark=to_adsl_ether2 passthrough=yes
    dst-address-type=!local in-interface=ether5 new-connection-mark=\
    adsl_ether1_conn passthrough=yes per-connection-classifier=\
    both-addresses:2/0
    adsl_ether2_conn passthrough=yes per-connection-classifier=\
    both-addresses-and-ports:2/1
    add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=adsl_ether1_conn \
    disabled=no in-interface=ether5 new-routing-mark=to_adsl_ether1 \
    passthrough=yes
    add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=adsl_ether2_conn \
    disabled=no in-interface=ether5 new-routing-mark=to_adsl_ether2 \
    passthrough=yes
    /ip firewall nat
    add action=masquerade chain=srcnat disabled=no out-interface=adsl_ether1
    add action=masquerade chain=srcnat disabled=no out-interface=adsl_ether2 \
    to-addresses=0.0.0.0
    add action=dst-nat chain=dstnat comment="Redirecionamento Thunder" disabled=\
    no dst-port=82 protocol=tcp to-addresses=10.1.1.2 to-ports=82
    add action=dst-nat chain=dstnat comment="Redirecionamento Mkauth" disabled=no \
    dst-port=8081 protocol=tcp to-addresses=10.1.1.2 to-ports=8081
    add action=dst-nat chain=dstnat comment="Cameras Vieira" disabled=no \
    dst-port=5550 protocol=tcp to-addresses=10.1.1.2 to-ports=5550
    dst-port=37777 protocol=tcp to-addresses=10.1.1.2 to-ports=37777
    /ip firewall service-port
    set ftp disabled=no ports=21
    set tftp disabled=no ports=69
    set irc disabled=no ports=6667
    set h323 disabled=no
    set sip disabled=no ports=5060,5061 sip-direct-media=yes
    set pptp disabled=no
  10. #950
    Scan
    Alguns servidores
    FTP usam a porta 21 apenas para iniciar a comunicação.
    Logo após o cliente acessar o servidor, esse indica qual a porta será usada para comunicação (troca de dados).
    Logo, não tem como você colocar para somente a porta 21 sair fora do balance, pois o Servidor FTP pode usar outra porta para troca de dados.
    O jeito é colocar para todos os Servidores FTP saírem fora do balance.
    Mas conhecer o IP de cada servidor FTP é um tanto complicado.
    Pensando nisso, eu resolvi esse problema da seguinte forma.
    Quando um cliente tentar acessar um Servidor FTP (porta 21), o Balance irá incluir por 4 horas o IP do Servidor FTP em uma lista.
    ip firewall mangle
    add action=add-dst-to-address-list address-list=ftp_con address-list-timeout=4h chain=prerouting comment=FTP disabled=no dst-port=21 in-interface=Eth2-BL protocol=tcp
    Pronto, agora já sabemos o IP do Servidor, basta colocar para esse IP sair fora do Balance.
    ip firewall mangle
    add action=accept chain=prerouting disabled=no dst-address-list=ftp_con in-interface=Eth2-BL
    Gostaria de saber se é possível implementar essa opção no Programa?
    OBS1: o que está em vermelho deve ser configurado conforme sua rede.
    in-interface= saida do balance para sua rede Interna.
  11. #951
    Citação Postado originalmente por AndrioPJ Ver Post
    Scan
    Alguns servidores
    olha uma maça boa!... ^^
    so para completar o que o jasper falo, todo ref ao ftp se chama Passive Ports, mas nao só ftp existe muitos outros , o ideal é remover do load como jasper flw, ou da forma que ele explicou ou mais facil ainda por dst addres usando um ip ou um bloco
    a verdade é Balance = dor de cabeça sempre! nao importa a forma, claro a que menos da dor é balanceamento estático, o tau do pcc é tiro no pé
    Port 21
    PassivePorts 62100 62101
  12. #952
    Amigo. vc pode me enviar o pcc_1.5.zip, nao estou conseguindo baixar..
  13. #953
    Olá boa tarde, tenho 4 links questão nas seguintes ordens eth0= 5 mb eth1=10 mb eth2=10mb eth3=5mb, estou usando o balance feito pelo SCAN faz uns 5 meses já e está tudo ok, mas percebi uma coisa, o 1 link, que é de 5 mb é sempre o mais utilizado, sempre ele está sendo usado mais que os outros, e outra coisa que percebi, o link 4 que é o ultimo de 5 megas, sempre mais livre nem a metade de trafego se comparado com os outros links.
    Alguem tem alguma ideia do que pode ser??? já existe alguma outra versão do programa alem da 1.5 ?
    Acho o programo 100%, não tenho problemas com nenhum banco, e nenhum site, só notei essa diferença de consumos dos links.
  14. #954
    Banido por desrespeito à comunidade. Avatar de vpnvyrtual
    Apr 2009
    SCAN:???
  15. #955
    Citação Postado originalmente por vpnvyrtual Ver Post
    SCAN:???
    Sim, não é ele que fez o programinha de load balance??? pelo menos foi ele quem começou esse topico que estamos.
  16. #956
    Apr 2009
    Nao e PCC?
  17. #957
    Brasil.
    Entra em contato com o seu técnico e pede para ajustar.
  18. #958
    Eh esse under-linux esta se acabando, pois ao invez de usuarios dele se ajudarem. Um nao sabe ou se faz que nao sabe que pcc e balance pcc eh a mesma coisa, ainda mais que estou num topico de balance pcc, outro me da uma dica pra mim procurar meu tecnico, a vahh, se eu tivesse tecnico eu nao estava aqui no forum procurando ajuda.
  19. #959
    Brasil.
    Com esse comportamento não espere muita ajuda. Aqui é um fórum onde busco sempre ajudar. Porém quando um profissional que fez um trabalho . Por ética solicito que o procure. Pois quando é um cliente meu, gostaria que me chamasse antes de procurar terceiros. A mesma coisa faço quando pego o trabalho de outro profissional. Ética é coisa que não podemos perder.
    Respeitosamente,
  20. #960
    Apr 2008
    São Paulo / Interior
    Sim SCAN, foi o criador do tópico.
    https://under-linux.org/member.php?u=44042
    Citação Postado originalmente por bissolatimarcelo Ver Post
    SCAN:???
