    Padrão Alguém sabe quem vende o Indutor LH16137SN ?
    Preciso deste componente urgente! Se alguém souber quem vende...
    Obrigado!
    Padrão Re: Alguém sabe quem vende o Indutor LH16137SN ?
    Citação Postado originalmente por NetXPress Ver Post
    Pois é amigo, estes daí não são compatíveis. Preciso do LH16137SN e não estou encontrando.
    Mesmo assim obrigado!
    Citação Postado originalmente por Carlosaps Ver Post
    Putz,
    O pior que olhei na Digi-Key e na Mouser que são os maiores distribuidores de componentes e nem eles tem.
    É o seguinte, esse componente é M-tek?
    Se for, um H16125SN terá a mesma pinagem. Se ele existisse...
    Veja os datasheets deles aqui:
    http://www.mag-tek.com.tw/?page=category.html
    Segundo eles, do 16137 tem só:
    http://www.mag-tek.com.tw/downloadbo...m/H161XXSC.pdf
    e
    http://www.mag-tek.com.tw/downloadbo.../H161XXMC2.pdf
    Como não temos datasheet do final SN, o jeito é olhar na placa e seguir as trilhas pra verificar quais outros M-Tek são compatíveis. É um trabalho de horas no site da M-tek anotando modelos, e procurando no Ebay ou outros distribuidores que vendem via web.
    (Uma lista dos maiores distribuidores via web: http://www.edn.com/design/components...t-distributors , a maioria envia pro brasil, a maioria não tem pedido mínimo, alguns tem frete tipo US$ 40 mas alguns tem frete gratis)
    (A compatibilidade a grosso modo é só questão de pinagem, se fizer wire-wrapping você pode colocar diversos outros drivers ethernet (trafos), a durabilidade será reduzida com alguns modelos, mas é coisa tipo ao invez de suportar descarga indireta de 1,5KV vai suportar só 1KV... em situação normal todos operam bem, afinal todos devem toleral cabos de 100M, trafego de 100Mbps, etc)
    Thumbs up Re: Alguém sabe quem vende o Indutor LH16137SN ?
    e
    Obrigado pela ajuda. Vou dar uma analisada nos links do componente e verificar com a placa para ver se da para usar um "substituto".
    Carlos, conseguiu encontrar? eu tenho um Nano M2 Loco precisando trocar esse indutor também e não acho pra comprar em lugar nenhum, esse site da M-Tek é muito desorganizado. Uma coisa que eu notei é que no modelo anterior do M2 Loco usava o indutor H16125MCG e a única coisa que muda é que na placa tem 2 diodos AH5 ( na placa tem o lugar para fixa-los mais está vazio ), eu queria fazer um teste mais não encontro esse AH5 para compra.
    Citação Postado originalmente por lex.le Ver Post
    Você vai conseguir com esse camarada aqui:
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...n-ubiquiti-_JM
    vlw
    vlw
    Você achou com ele o 16137? ou substituiu o 16137 por outro?
    Obrigado!
    em que equipamento vai esse indutor?
    Citação Postado originalmente por Mephisto Ver Post
    NanoStation Locco M2 eu tenho esse e usa esse indutor
    Pois é eu vi que os rádios mais novos estão vindo com esses indutores
    Fiz um teste aqui e ele se comportou normalmente com os hn16614cg.......
    tanto em teste de banda...como em distancia de cabo
    alem da pinagem ser a mesma!
    creio que o indutor é o mesmo...apenas mudou fabricante na linha de produção
    não achei o datasheet do LH16137SN pra comparar.
    Mas olha soh..eu ja trabalho com manutenção de equipamentos a um bom tempo....e raramente....mas raramente queima o indutor....98% das vezes estar no chip o dano!
    Esse LH16137SN não tem nem no site da M-TEK é como se não existisse, mais valeu pela dica foi muito útil ! então pra concerto da LAN nesses Nanos mais novos somente trocando o CHIP Atheros? pelo que eu vi não existe mais o Kendin fazendo a função do chip LAN e agora passa a ser integrado direto no processador.
    Toda a linha M5 nao possui mais Kendin...a função do PHY fica integrada junto ao Atheros.
    QQ coisa eu faço esse tipo de manutenção...pois trocar o CPU de maneira confiavel para poder colocar a campo sem dar problema de mau contato entre outros...demanda de uma certa pratica e tambem das ferramentas e da quimica correta!
    Isso, o chipset está direto no driver. Um dos últimos que troquei foi um AR7241, custou US$ 10 no Ebay, o driver/trafo/phy não queimou, H16125 pelo que anotei.
    Eu tenho adaptado drivers genericos onde dá, do tipo SMD pra poder fazer wire-wrapping por cima da placa porque as pinagens são sempre diferentes, tanto em Ubnt, MK e TP-link tem funcionado bem, geralmente tem coisa tipo 10 a 30m de cabo e não há perdas de pacotes nem menor durabilidade. Comprar um driver pra cada modelo complica, e estou a 3000Km de Rio/Sampa, mesmo sedex leva 1 semana, o jeito é usar driver de pinagem diferente (As demais caracteristicas internas são muito parecidas entre todos os drivers, são geralmente trafo 1:1, só a derivação central varia).
    ar7241 a 10 doletas...ta mais barato do que to conseguindo importar da china.!
    e olha que to pegando de 200 em 200 peças!
    compro todos que vc tiver a esse preço :-)
    Eita, eu já achei o 7241 caro!
    http://www.ebay.com/sch/i.html?_saca...rt=nc&LH_BIN=1
    É que o 7240, também usado nuns NS5, está ainda mais barato:
    Se são falsificações, são falsificações com funcionamento similar ao original, não notei nada de diferente.
    ah sim,....mas o produto esta na china......ai tudo bem...achei que tinha chegado aqui pra vc a 10 doleta...
    7240 é mais barato....mas esta em desuso
