    Padrão Pra serve a tampa RouterBoard 912UAG-5HPnD-OUT
    Pessoal comprei um par de RouterBoard 912UAG-5HPnD-OUT, mas não entendi pra serve a tampa que vem nela, pois o projetista ta com merda na cabeça pois deveria quando projetada deveria te o local para sair o cabo pigtay.
    Quem projetou deveria estar pensando como ele iria dormi em marte.
    Padrão Re: Pra serve a tampa RouterBoard 912UAG-5HPnD-OUT
    foi feito pra usar cabos maiores, e assim nao ficar forcando o pigtail
    olhe bem direito que vai entender
    Olha aqui nas primeiras não usei a tampa e me arrependi, pois se você analisar atentamente, vai perceber que atrás tem uma saliência por onde da para sair os pigtails normalmente, o problema é que pra ela encaixar e um pouco osso, realmente vai deixar o pigtail dobrado.
    Porém a vantagem é com relação a proteção contra umidade, e também no caso de de colocar mais um cartão na rb, e ter que fazer o furo manual para o pigtail, a tampa irá proteger também contra infiltração.
    Vai de cada um, se achar que esta forçando muito o pigtail melhor não colocar, porém realmente força, acredito que não a ponto de quebra-lo, só o tempo vai dizer.
    Citação Postado originalmente por delegato Ver Post
    Só questionei o mal projeto que foi muito ruim pois deveria deixar uma saida.
    Dec 2012
    Thumbs up Re: Pra serve a tampa RouterBoard 912UAG-5HPnD-OUT
    Citação Postado originalmente por telworld Ver Post
    Bom dia amigo tudo bom?
    Verifique abaixo a imagem da mikrotik de aplicação de instalação
Nome:	         912.jpg
Visualizações:	583
Tamanho: 	104,3 KB
    Espero ter ajudado, caso precise comprar mais temos a pronta entrega!
    OBRIGADO
    Aos amigos que estão com dúvida quanto a tampa e qual cabo usar para ligar a RB912 nas rocket dish segue o cabo e fotos de como vai ficar.
    UBIQUITI PIGTAIL PARA ROCKET - 5G30 - 5G34 SMA/SMA 30CM
    http://www.flytec.com.py/?inc=view&p...SMA/SMA%2030CM
    Cabos de ótima qualidade e resistência, a durabilidade só o tempo dirá !!
    Segue fotos:
Nome:	         IMG_20140130_171203_439.jpg
Visualizações:	265
Tamanho: 	96,6 KB
ID:      	50008 Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         IMG_20140130_171254_491.jpg
Visualizações:	235
Tamanho: 	91,2 KB
ID:      	50009 Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         IMG_20140130_171335_772.jpg
Visualizações:	240
Tamanho: 	95,9 KB
ID:      	50010 Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         IMG_20140130_171345_130.jpg
Visualizações:	229
Tamanho: 	95,0 KB
ID:      	50011 Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         IMG_20140130_171454_764.jpg
Visualizações:	222
Tamanho: 	128,5 KB
ID:      	50012 Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         IMG_20140130_171526_913.jpg
Visualizações:	216
Tamanho: 	84,2 KB
    Espero ter ajudado !!
    Citação Postado originalmente por olivionet Ver Post
    Segue fotos:
Visualizações:	265
Tamanho: 	96,6 KB
Visualizações:	235
Tamanho: 	91,2 KB
Visualizações:	240
Tamanho: 	95,9 KB
Visualizações:	229
Tamanho: 	95,0 KB
Visualizações:	222
Tamanho: 	128,5 KB
Visualizações:	216
Tamanho: 	84,2 KB
    Mesmo assim gente o projeto foi feito nas coxas a vir comigo, que isso não é algo que se faça.
    Poderia ser bem melhor
    Isso sim, com certeza !!
    Eu simplesmente não entendo porque eles não fazem um radio "copiando" os licenciados, com caixa toda blindada, conexões bem feitas e blindagem na antena nos que tem antena integrada !
    Os caras são tão bons, não entendo porque eles pecam nisso !!
    Será muito mais caro ????
    Tem também...
    http://download2.mikrotik.com/news_54_fin.pdf [PÁGINA 3]
    Mas não encontrei pra venda !!
    mikrotik é´boa em softer e ruin em plastico.. ubqit é o contrario... u dia q uma sxt ou 912 vier com uma fonte poe e uma embalagem descente eu compro pra todos client... isso q antes era só plaquinha.. haja saco.
    Citação Postado originalmente por mpsnet Ver Post
    melhorou muito, mas sempre
    esperamos a perfeição
    Brothers, não quis abrir outro tópico para minha pergunta pois é sobre RB 912UAG-5HPND-Out;
    Qual a capacidade em Mbps? 150?
    Qual a vantagem em relação ao Rocket m5, pois quero migrar.
    Funciona com as basestation da Ubiquiti? Alguém fez essa experiência? Clientes com Sxt.
    Cenário, quero trocar 8 rockets m5 com 4 paineis de 17dbi e 4 de 20dbi pois vou subir 2 torres.
    2 RB 2011LS para fazer o roteamento nas Torres e 1 CCR1036-12G-4S para o Backbone(Gateway de toda Rede).
    No PTP comprei 4 RDish34dbi e comprei 4 Rocket, mas não quero usar o rocket nem para PTP, quero usar as RB 912UAG que são 4.
    Mas minha dúvida...alguém já casou Antenas Ubiquiti com Rádio Mikrotik? Dá algum problema de incompatibilidade? Não encontrei muitas informações no datasheet da RB 912UAG.
    Estou vendendo os Rockets Zerado que nunca foram usados e estão na caixa a preço de banana, R$ 280,00. Quem quiser é só falar. O Motivo é que me desgostei dos rádios da ubiquiti em uma aplicação que fiz.
    Instalei um ponto a ponto com ela estou gostando, passa bem mais do rocket e o apc5m e antena pode usar ubnt sem problemas
    Blz Brother, vou subir aqui e ver no que vai dar. Se for sucesso postarei essa experiência aqui para dividir com vocês.
    Abs,
