Bom dia pessoal,
Me tornei responsável por gerenciar uma rede (já instalada) de uma empresa, está rede
deveria prover acesso sem fio a internet para um número de usuários que pode variar de
40 a 200, mas a arquitetura atual não está funcionando, muitos usuários não conseguem
se conectar e navegar pelo wifi.
Gostaria da opinião de vocês sobre como melhorar a configuração da rede para atender
esta demanda.
A rede atual (de fora pra dentro):
...................................................................Velox empresarial (10MB*)
......................................................Modem Thomson TG508 (roteado **)
.........................................................................Switch 1 (16 portas)
........................................................... Switch 2 (8 portas).........Ligado por cabo a 12 computadores e 2 impressoras
.................................................Ligado a 5 roteadores sem fio.
.....................................( 1*** por sala formando 5 sub-redes)
- canais dos roteadores escolhidos de forma a evitar interferência.
Minhas observações após estudar e pesquisar sobre o problema:
* Essa velocidade de internet é suficiente? Seria o caso de aumentar a velocidade?
** O modem roteado consegue suportar um número alto de conexões? Seria ele o gargalo?
E a solução seria usar um roteador parrudo entre o modem e os switches, ou até mesmo
um servidor de rede?
*** Li em alguns sites que o número máximo de conexões que um roteador sem fio comum
suporta não passa de 20 usuários. Me fazendo crer que o problema é a conexão wifi e não
o roteamento ou velocidade da internet (porque os computadores conectados por cabo não
têm problemas de conexão a internet).
E assim a solução seria colocar mais roteadores? No caso, 2 por sala, já que tenho até 40
usuários por sala.
Ou uma solução combinada destes itens. Ou não tem jeito de melhorar esta arquitetura e
deveria mudar para outra arquitetura como o MikroTik?
Tentei ser o mais claro possível, qualquer dúvida estou a disposição.
Desde já agradeço a todos!
