    Padrão Adaptar nanostation em antena direcional
    pessoal tem como adaptar um nanostaio2loco numa antena direcional de grade para aumentar a potencia da antena? como fazer isso pessoal se tiver como?
    Padrão Re: Adaptar nanostation em antena direcional
    tenho uma de 25db aqui para venda da Zirok especial para NAno vendo por 100,00 paguei 190,00
    Se for Nanostation2 ou Nanostation5 tem como colocar uma antena externa, pois elas
    vem com o RP-SMA. Quando se coloca uma antena externa fica MUITO BOM.
    Já fiz testes com uma Nanostation2 + antena de grade de ganho 25dbi da aguarios e ficou muito bom.
    Use essa solução, parece gambiarra, mas é muito eficiente, uso em zona rural.
    E antes de criticarem, isso é o mesmo princípio de todas as antenas de alto ganho, direção e reflexão, e pasmem esse conjunto dá próximo de 29dbi, como? Simples temos uma antena de 12dbi, refletindo numa 25dbi, porquê da difrença? A antena grade tem um refletor próximo de 1 a 2 dbi, só não se tem um ganho maior pela perda do próprio espaço ocupado pela antena de 12dbi na frente da antena.
    JMayer
Nome:	         Adaptador CPE.jpg
Visualizações:	676
Tamanho: 	66,9 KB
    Avatar de Djaldair
    Mar 2012
    Matupá - MT
    Amigo, se tiver coragem de abrir o nano, vai notar que tem conectores ufl, utilizando pigtail's pode utilizar antena externa, se for nanostation da pra ligar numa antena de grade, se for nanostation m ai tem que ser antena dupla polarização. Precisa fazer um pequeno procedimento: dessoldar os pontos de ligação com a antena interna.
    Deixa eu entender!!! Então de acordo com o que você explicou, é o seguinte abrir o Nano e disoldar a antena interna e soldar um meio de conectar uma antena externa dupla polarização? Você já fez isso?
    Citação Postado originalmente por jmayer Ver Post
    JMayer
Visualizações:	676
Tamanho: 	66,9 KB
    Amigo teria como colocar uns prints do alinhamento da antena, do ganho e do dbm?
    Aguardo.
    Avatar de Djaldair
    Mar 2012
    Matupá - MT
    Citação Postado originalmente por kamui Ver Post
    Não amigo, vc não vai soldar nada, só dessoldar os pininhos que fazem a ligação com a antena interna, ai simplesmente vai colocar pigtails ufl e estes vc vai ligá-los à antena. O local de conectar os pig's já tem na placa.
    a antena que eu tenho aqui nao precisa colocar pigtail, foi desenvolvida igual ao motorola Canopy, vem com um suporte especial para prender o NanoStation na ponta
    Aguardo.
    Faz assim: pega uma grade 25dbi aquário, ou outra marca, uso aquário aqui, pois reutilizo as grade usb que substitui pelas CPE WOG 212/ WA5210, retira a ponteira, faça um adaptador com chapinha de serralheiro, aquela mais fina, fixe sua CPE na ponteira da grade conforme a foto, pronto é só alinhar a antena como se fosse uma grade normal, quando utilizei uma nano 8dbi, o cliente estava a 4km do pop com ommini de 12 dbi, sinal -68, tá aí a receita. Só lembrando os WOG212/WA5210 tem conector SMA para colocação de antena externa, porém neste sistema tenho um ganho de 4db em relação a colocar com antena 25dbi com cabo 1m sma direto na antena. Quando fui instalar num cliente o pigtail sma tava com problema, como ficava 40km estrada de chão, resolvi fazer o teste dessa maneira e me surpreendi.
    JMayer
    Avatar de Djaldair
    Mar 2012
    Matupá - MT
    A sim se for este modelo bata fixar o nano, mas o amigo pediu se tem como adaptar numa antena de grade, ai sugeri fazer a alteração.
    Cara pode tirar uma foto da antena que está falando e postar aqui para gente ver?
    Aguardo.
    JMayer
    Quando o CPE já vem com o conector colocar antena externa é muito útil.
    Tenho uma Nanostation2 com antena de grade de ganho 25dbi conectado em um cartão Senão de
    +/- 1.6km de distancia de sinal -42 a -44 e CCQ entre 94% a 99% as vezes 100%( principalmente a noite)
    sem dúvida alguma antena externa em Nanostation2 é otimo.
    Só não sabia de antenas externas em NanoLoco2,5 e M2/5 que não vem com conectores
    externos apropriados para isso, igual aos nanostation2/5.
    Fiquei muito curioso por isso.
    Aguardo.
    Tem de 45cm e de 60cm.
    A Zirok é semelhante.
    http://www.aquario.com.br/?action=produto&id=199
    Pessoal amanhã estarei fazendo o teste com o nanostation2 numa antena mini parabolica pra ver se dar certo lembrando que o nano não conector para pigtail...
    JMayer
Visualizações:	676
Tamanho: 	66,9 KB
    Estou aguardando para ver os resultados...
