Postado originalmente por
rubem
Uma explicação do modus operadi dos filtros:
http://www.phrep.com.br/filtro_de_linha.pdf
Um guia pratico:
http://adrenaline.uol.com.br/forum/e...a-dummies.html
Googlando por 'circuito filtro linha' tem mais opções, cada um escolhe o que consegue montar.
A maioria dos "anti-raios" tem esse tipo de filtragem, são uma boa. Infelizmente os anti-raio e os filtros de linha de verdade custam uns R$ 30-35, que é o preço dos estabilizador baratos. Aí entra uma coisa: Como os estabilizadores custam isso? Capando vaaaarios componentes de filtragem, mesmo alguns SMS não tem nem 1/3 do que deviam ter, forçar o cliente a ter estabilizador não tem nenhuma motivação técnica, praticamente só serve pra dar pro leigo percepção de segurança (Igual antivírus, sistema operacional atualizado... geram segurança relativa, tapam 2 dos buracos da peneira mas o leigo se contenta).
Fontes POA 12 ou 24V com rabicho geralmente tem espaço interno pra trocar capacitor, ou acrescentar filtragem, por acaso são bem mais baratas que as fontes UBNT ou similares. Google por fonte poe com rabicho e veja uns preços. Se quer isso pra fonte comuns, com conector P4, as fontes maiores geralmente tem filtragem na entrada, falando em 12V, as de 1A geralmente vão direito pra um PTC e os diodos, as de 3A pra cima geralmente tem filtragem, é uma troca que sai beeeeem mais barata que comprar estabilizador:
http://produto.mercadolivre.com.br/M...ra-plug-p4-_JM
(O tchã não é a corrente maior, corrente maior geralmente só serve pra iludir leigo, o tchã é a filtragem na entrada. Algumas fontes (Linksys, Cisco, HP) de 1A ou 0,5A tem filtragem, por isso seus produtos tem preço geral maior, um Cisco com fonte 12V 0,5A dura muuuuito mais que um Braview com fonte 12V 2A, corrente alta não garante nada, o negocio é ter baixo ripple e boa filtragem, pena que isso nunca está escrito nas fontes, e os vendedores tem menos informação ainda, mas usar estabilizador pra fazer a filtragem é um quebra-galhos caro e nem sempre eficiente (A filtragem nos estabilizadores baratos é péssima))
