Postado originalmente por
rubem
Mesmo com frequencias diferentes pode ter problemas, existem as harmonicas, tem ruído eletromagnético que é filtrado no receptor mas está bem presente no cabo (Que atua como antena), a estrutura metalica da torre opera como refletor... enfim, motivação técnica tem, independente da frequencia.
(E alias, tem menos chance de problema quando usa as mesmas frequencias, existem as categorias de equip. justamente pra dizer qual equip. pode e qual não pode interferir nos outros, meros mortais não tem acesso a equipamentos com muita interferencia (Exceto celulares chineses sem marca de R$ 50), ou seja, todos os equip. 2,4GHz que temos em casa (Telefone sem fio, bluetooth, wifi...) tem que aceitar interferencia alheia e não podem aumentar a potencia interna pra aumentar o SNR e tentar manter a conexão, isso é carater secundario, o equip. tem que se comportar como vítima, não como vilão quando tem ruído)
Em geral é só colocar cabo com mais malha na TV, ver se não tem amplificador barato (R$ 20 por um amp. de 20dB não tem como prestar) se o problema for na torre usar cabo de rede blindado ou com trançagem melhor, ou coisa mais simples ainda: Movimentar o equipamento 1 palmo (Pro lado, pra cima, pra baixo...).
Ah, lembra que TV via satelite usa frequencia intermediária. O LNB ou LNBF capta os sinais a 4 ou 12GHz, mas manda pro receptor numa frequencia intermediária beeeeem mais baixa (950 a 1950MHz na banda baixa, enquanto banca no satelite C usa 3,9 a 6GHz. Banda KU usa no satelite 10 a 12GHz, a banda alta de receptor KU vai de 1100 a 2100MHz). Então... se com 1 frequencia já tem risco de harmonica acertando em cheio a banda amplificada do aparelho, imagina com 2, tão diferentes.
(Mesmo que não se trate dos canais em 5,8GHz no receptor banda C, ou 2,4GHz no banda alta KU, a etapa de RF dos aparelhos e LNBF's amplifica uma faixa bem larga de RF (LNBF Ku amplifica 10 a 14GHz, receptor amplifica de 900 a 2200MHz), e tanto amplificação como filtragem não tem margens tão definidas, amplificação de 20dB em 2200MHz as vezes significa 15dB em 2300MHz e 5dB em 2400MHz, idem pra filtragem, atenuação de 20dB até uma frequencia C significa algo como metade da atenuação em C+20%. Em equip. de TV nunca tem fonte forte de RF por perto, e os cabos tem malha decente, só ocorre problema justamente quando tem algum emissor potente proximo tipo radio-amador, radio FM, ou as malditas anteninhas patch ridículas de 60° e 16dB que exigem potencia alta (Pelo menos 5 ou 6dB a mais que uma grade ou disco de 28dB com angulo tipo 5°... NS e cia são uma porcaria em materia de direcionalidade e racionalidade no uso de potencia, são faceis de instalar e usar mas o reflexo está aí, mandam ruído pra vizinhança por conta da antena pequena, sem isolamento, e com angulo muito maior que o necessario (60° é muito pra PTP, mas é pouco pra PTMP, é um angulo sem motivo pra existir além do preço da antena)
