Minha rede
RB - pppoe - 192.168.8.1 segue para um load ballance com ip 10.1.50.1 que vai para outra RB tambem como servidor distribuindo 192.168.5.1
Não consigo acessar a terceira rb, só acesso o ballance alguém pode me ajudar?
Minha rede
Amigo se for somente acesso interno na sua rede, no caso a segunda RB ela está conectada direto ao loadbalance ? se sim é só você ver qual é o ip que essa sua segunda RB está recebendo na porta de entrada exemplo: ela está recebendo o ip 10.1.50.10 do seu loadbalance então é só coloca no winbox o IP 10.1.50.10 que vai acessar.Minha rede
Pra acesso interno e externo você pode fazer um redirecionamento do seu loadbalance para a segunda RB, no caso você precisa mudar a porta de acesso winbox em IP>SERVICES para 8292 na segunda RB e fazer a regra no loadbalance, ai quando for acessar a segunda RB você coloca no winbox o ip com a porta= 10.1.50.1:8292 ou se você tiver um IP valido ou DDNS configurado na RB loadbalance é só colocar o IP valido ou endereço DDNS com a porta :8292 que você terá acesso externo de qualquer luga.
Regra a ser feita no loadbalance.
Chain: DSNAT
Protocol: (6)TCP
Dst Port: 8292
Action: DSNAT
To Adreeses: 10.1.50.10
To Port: 8292
Aqui funciona perfeitamente com as duas opções, mas como eu preciso ter acesso externo eu uso a segunda opção.
Se ajudei aperta em estrelinha.
Ainda não chegou onde quero, vou explicar melhor!
Meu servidor manda pppoe na faixa 192.168.8.1 para o balance que recebe no ip 192.168.8.254.
No balance eu tenho acesso colocando o ip 192.168.8.254:8292 pois troquei a porta. Mais tipo o Ip do Balance é 10.1.50.1! Eu não acesso ele se colocar o ip no winbox 10.1.50.1:8292
Depois do balance tem outro Mk com o ip 192.168.5.1, mas ele recebe do balance 10.1.50.250 e eu não tenho acesso a esse mk.
Resumindo só tenho acesso ao balance pelo ip que o principal servidor que é mandado pelo pppoe, mas não tenho ao servidor depois do balance.
vc esta tentando acessar remotamente ou dentro da rede?
precisa fazer um redirecionamento(rota) no balance para o ip da 2ª rb
exemplo: quando tentar acessar o 192.168.254:1234 ele redreciona para 10.1.50.250:8291 (porta para acesso do wimbox)
se for remotamente mais rotas...
Vou ficar aguardando a resposta pois também achei estranho isso."Meu servidor manda pppoe na faixa 192.168.8.1 para o balance que recebe no ip 192.168.8.254".
