Postado originalmente por
rubem
Dá uma olhada no diagrama de irradiação da antena, no datasheet dela, pra ver o qual irrelevante essa preocupação talvez seja, algumas antenas tem ganho grande fora do angulo nominal.
Só pra citar um exemplo aleatório ("POP" me fez lembrar SuperPop, por isso lembrei de Wavelan), o diagrama é esse:
http://computech.com.br/loja/downloa...ta%20Sheet.pdf
(Logo na primeira página, 2 figuras)
A irradiação nunca é perfeita a ponto de em 8,5° a partir do centro ter digamos 12dB de ganho, e 9° a partir do centro o ganho cair pra 0dB, nesse caso provavelmente terá uns 10dB 1 ou 2° fora do angulo nominal.
Uma antena 14dB 90° geralmente pode ser vendida como uma antena 12dB 110°, ou 8dB 120°, alguns modelos tem pontos de reflexo maior ou menor conforme o tipo de elemento irradiante, a Computech usa umas chapas cortadas a laser, não é um refletor caseiro inteiriço, então as antenas deles tem esse diagrama de irradiação com tanta variação. Nas antenas patch ou biquad com refletor comum (Modelos 90 ou 120° de R$ 199 no ML) o angulo de irradiação se parece mais com um balão.
Mas se quer faz a medida correta, existe o equipamento chamado de inclinometro, quem instala antenas parabolicas as vezes o usa, lojas que atendem esses instaladores tem eles mais em conta:
http://www.idealferramentas.com/ecom...ena-Parabolica
Gruda o imã atras da antena e veja o angulo, bem simples em antena metalica.
Mas... se vai usar isso só 1 vez, mais barato usar um transferidor escolar, aquela "regua meia-lua", ou mesmo fazer uma gambiarra tipo:
http://pt.scribd.com/doc/76961274/Co...ara-Telstar-12
Meu transferidor escolar de plastico acho que custou uns R$ 3 numa papelaria...
Mas na maioria das antenas 1° a mais ou a menos não muda o mundo, onda eletromagnética não "desce" com a curvatura da terra (12cm por Km, em 5Km dá 60cm) mas em distancia grande a zona de fresnel aumenta um pouco por conta dessa curvatura (Em linha reta a onda fica cada vez mais distante da terra, portanto de POSSIVEIS obstaculos à zona de fresnel).
