    Padrão Antenas
    Boa noite!!!!
    Galera
    Qual a distancia minima que deve ser deixada entre as antenas em uma torre,
    Principalmente si as mesmas forem "5.8 e 2.4"
    um metro e meio, a 2 mt.
    Avatar de Djaldair
    Mar 2012
    Matupá - MT
    Frequências diferentes não interferem, frequências iguais sim. Se for antenas tipo disco pode deixar com mais ou menos um metro, se for antenas de grade ou omni ai pode deixar o mais distante que puder uma da outra.
    Avatar de Nilton Nakao
    Sep 2013
    Carlos Chagas, Minas Gerais
    Se for seguir por costumes dos radioamadores estando em frequências diferentes separe-as em multiplicação impar ao comprimento de onda(0,12m), no caso 0,36, 0,6, 0,84 etc. Lembrando que essa distância é entre a parte inferior e a superior se for no plano vertical, o mesmo vale no plano horizontal, se estiver na mesma frequência mude a polarização; antena omni quanto mais distante, melhor e nos testes que fiz, não é nem horizontal e nem vertical, só não testei com antena circular por custar muito caro.
    Não vou contestar de modo algum. Antenas sempre mais distantes quando na mesma frequencia e em canais que se sobrepoem é o caminho certo.
    Por ex. em 2.4 se os canais não se sobrepoem pode colocar pertinho.
    Se sobrepoe um canal ao outro então a distancia é discutível em quantos metros.
    Penso assim por causa dos lóbulos de irradiação posteriores. Será que dois metros é o suficiente? Será que nesses dois metros o lóbulo posterior já foi atenuado o suficiente?
    Cada vez que vejo o assunto, falo a mesma coisa. Acho pouco dois metros, muito pouco, pois observo que na maioria das vezes dá para conectar num AP pelas costas do painel em distancias de 50 a 100 metros.
    A conclusão então que chego é que não dá para colocar na mesma torre em canais que se sobrepoem pois não há condições físicas de separar os paineis a ponto do lobulo posterior deixar de interferir.
    Para usar 4 paineis numa torre só utilizando canal 1, 5, 9 e 13 e ainda assim vai sobrepor um pouquinho pois precisaria uma separação de 22mhz entre canais. Por isso o padrão seriam 3 paineis de 120º utilizando canal 1 , 6 ou 7 e o 13. O ideal seria o 7.
    Não havendo sobreposição de canais daria para colocar sem problemas. No site da L-Com tem inclusive uma foto mostrando 4 paineis praticamente encostados um no outro. Isso na prática só seria possível se fosse um só rádio e um split de 4 saidas para cada painel.
    Ou se for para colocar 4 rádios só se utilizar o recurso do superchannel para não sobrepor o que no Brasil é proibido. Ou arriscando um pouquinho de sobreposição.
    NÃO EXISTE FORMULA PARA ISSO!!! Tudo depende da potencia do radio e do lobulo de irradiação da antena . Nas telecomunicações precissa de varios parametros para poder decidir com exatidão esse tema:
    Relação F/B da antena
    Potencia do transmisor do radio
    Atenuação ao canal adjacente do receptor do radio
    As pessoas que não conhecem ao respeito aconselho a regra de separar pelo menos DOIS CANAIS entre diferentes antenas colocadas costa contra cosas ou na vertical.
    Essa regla dava certo em 2.4 GHz portanto em 5.8 so tem a melhorar.
    Citação Postado originalmente por milleniumnet Ver Post
    Boa noite!!!!
    Galera
    Opa, porque só dois canais? Se cada canal tem 22mhz de largura?
    Canais que se sobrepoem irão sempre interferir pelas costas mesmo com dois metros de separação. Nesta distancia não existe atenuação que impeça isso.
    Aqui neste tópico tem boas informações sobre outras fontes de interferencias, como até mesmo pelo cabo utp
    https://under-linux.org/showthread.php?t=139038
    porque para nao interferir um canal no outro precissam estar em diferentes frequencias é um salto, de dois canais ,para radios estao proximos, pode ser susficiente.
    Sim, mas dois canais só? Se cada canal tem 22mhz de largura de banda e a escala de canais vai de 5 em 5mhz, precisa muito mais que dois.
    Com a tua proposta por ex. ocupa canal 1 falha dois vai para o 4 e assim sucessivamente. Só que o canal 1 e 4 se sobrepoe em boa parte.
    Mesmo usando 1, 5, 9 e 13 vai haver uma pequena sobreposição que pode ser aceitável dependendo de opção.
    O ideal seria 1, 6 ou 7 e o 12 ou 13
