- problemas slackware
problemas slackware
meu xf86cfg ta gravando no lugar errado
e nao consigo ajeita ele
so consegui arruma o sitema pelo xf66config
mais quero entende o que esta errado no meu cfg ( acabei de isntala o slack, nao mexi em nada ainda)) <IMG SRC="images/forum/icons/icon_confused.gif">
problemas slackware
otra coisa
todo o meu terminal ( dentro do x ou antes de subir o x)
ta sempre assim
"bash 2.5 #"
mais nao diz em que pasta ele esta mostrando
como eu configuro pra fica tipo
"belotto@mnt#" ou qq coisa parecida com isso que eh o padrao dos outras distr que experimentei
e da pra manda ele mostra o caminho inteiro em vez so da pasta corrente? <IMG SRC="images/forum/icons/icon21.gif">
problemas slackware
o ultimo passo do xf86config ele pergunta onde ele vai gravar as alterações lah vc responde que não ai ele pergunta um novo lugar pra salvar, entaum vc coloca no lugar certo
pra mostrar o diretorio q vc está edite seu /etc/profile e coloque
if [ "$SHELL" = "/bin/pdksh" ]; then
PS1=´! $ ´
elif [ "$SHELL" = "/bin/ksh" ]; then
PS1=´! ${PWD/#$HOME/~}$ ´
elif [ "$SHELL" = "/bin/zsh" ]; then
PS1=´%n@%m:%~%# ´
elif [ "$SHELL" = "/bin/ash" ]; then
PS1=´$ ´
else
PS1=´\u@\h:\w\$ ´
fi
PS2=´> ´
export PATH DISPLAY LESS TERM PS1 PS2
depois disso vc vai ter q dar um source /etc/profile
[ Esta mensagem foi editada por: 1c3_m4n em 25-12-2002 10:27 ]
problemas slackware
Grande Ice, com ele pelos slackwares da vida quem precisa de forum =)))))
UHEHUEHUE
problemas slackware
hehehe eu q tenho que te agradecer por me incentivar a usar o slack!!!
problemas slackware
Mais que gratificante saber que voce aceitou a sugestao huehuehuehue
problemas slackware
xf86config
XF86config
e tem um otro
aparecem 3 xf86config
um na pasta x11 e outros dois na x11r6
eu posso apagar os outros dois?
( o X11 q eh o certo ne)
problemas slackware
problemas slackware
a pasta X11r6 do que seria
pq tem essas pasta? ( eu sei q nao fui eu q fiz a merda pq eu isntal;ei tem poko tempo)
outra duvida, como eu uso o comando find por terminal
problemas slackware
abre o terminal
find / -name arquivo
onde / eh a partir de onde ele vai começar a busca
problemas slackware
posso so fazer uma pergunta
o que significa essas linhas todas que eu vou ter q mexer no meu profile?
q coisa confusa isso ai
problemas slackware
hehehe eh isso ai q faz com q apareca em q diretorio vc esta...
assim:
[root@1c3_m4n/etc/]#
problemas slackware
pelo meu xf86cfg eu mudo onde ele vai salvar as configs pra bota o /etc/X11 so que ele salva normal mais qd eu executo ele abre nao com as configs q eu salvei e o X nao ta subindo com o que eu defini nele
problemas slackware
oq ele ta fazendo agora??? ta dando erro?
problemas slackware
eu defino td, mando salvar no /etc/X11/XF86config
nao da nenhuhm erro
problema um, se eu tentar subir o x ele da erro,
se eu abro o xf86cfg ele volta sem tar com as configs q eu salvei <IMG SRC="images/forum/icons/icon_cool.gif">
problemas slackware
valeu! o baguio do profile funciono!
o do xf86cfg nao , mais to configurando pelo xf86config mesmo
problemas slackware
eu tenho q ficar dando souce profile toda vez que abro um console ?
problemas slackware
-so pra eu ver que eu fui a ultima resposta pra saber qd entrar no topico <IMG SRC="images/forum/icons/icon_wink.gif">
problemas slackware
minha duvida se mantem, tem como fazer script ou algo parecido para eu nao ter q dar source profile a cada console q eu abro?
problemas slackware
Copie a linha do PS1 pra ~/.profile e a cada login ele ja sera automaticamente carregado.
