    Padrão Configuração de câmeras em cliente microtik
    Olá Galera Boa Tarde.
    Gostaria de uma grande ajuda dos amigos.
    Tenho alguns clientes que estão querendo acessar as câmeras das residencias remotamente, sei que tem algumas configurações, gostaria de uma auxilio da rapaziada, Uso Microtik com autenticador, nos clientes uso Nano e Wom intelbras.
    Ja vi vários tópicos más nenhum tive sucesso.
    Agradeço desde já
    Apr 2008
    São Paulo / Interior
    Padrão Re: Configuração de câmeras em cliente microtik
    Levou uma estrelinha.
    No seu RouterOS use o "dst-nat" para redirecionar as portas para o cliente.
    Anexo 52141 Anexo 52142
    No CPE do cliente, ative o DMZ para o IP do DVR, ou redirecione todas as portas (isso se o CPE do cliente estiver em modo router).
    Como é sua autenticação?
    Olá Arthur. Uso PPoe nas antenas dos clientes. O Ip do To Addres seria o ip do DVR do cliente, ou o que colocaria no DMZ.
    vou te mostrar como eu fiz esses dias pra um cliente meu passando por 2 nat...
    minhas airgrid estao no modo router com nat ativado entao o redir no MK eu fiz assim: (igual o artur ja falou acima)
Nome:	         1.jpg
Visualizações:	335
Tamanho: 	78,8 KB
ID:      	52151Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         2.jpg
Visualizações:	288
Tamanho: 	53,3 KB
    com isso o redir esta feito pra chegarmos ate na airgrid...blz, ai na airgrid fiz assim:
Nome:	         3.jpg
Visualizações:	240
Tamanho: 	52,4 KB
    como agora nao tenho acesso ao roteador do cliente nao tem como colocar o print, mas o processo é semelhante...no meu caso ai o redir da airgrid esta jogando na wan do roteador que tbem faz nat...ai é só entrar no redir de porta do roteador e fazer o mesmo processo só que agora jogando pro ip do DVR ou camera IP, seja la o que for...agora se sair da LAN da airgrid direto pra um switch ai o redir vai ser so na airdrid jogando direto pro DVR...
    nao sei se deu pra entender direito, mais se houver duvidas posta ai que vou tentando ajudar...
    edit: esse que fiz ai foi pra acesso a um DVR Intelbras...
    Arthur, la no post anterior nas imagens no in-iterface - esta no link, neste campo tenho que colocar na porta da entrada dos meus links.
    Ok Galera.
    Amanha irei ate o cliente e postos os resultados.
    Obrigado
    Ok Galera.
    Obrigado
    só uma coisinha que eu esqueci e nao vi o artur comentando...essa regra do MK tem q ser feita tanto pra TCP como pra UDP, ou seja, sao 2 redir no NAT...blz
    Obrigado mais uma vez a todos.
    Tudo rodando.
    Ate mais
