- range de IP's
range de IP's
E ai gente! Tô precisando de uma regra no IPTABLES pra liberar acesso de um micro por fora do proxy na minha rede. EX: micros na faixa 192.168.0.20 ate 192.168.0.30, passam pelo proxy (porta 3128), o micro 192.168.0.31 não. A interface de rede local poder ser eth1. Na verdade só estou na dúvida de como inserir um range de ip's na regra (de 20 a 30). Alguem pode me ajudar? Valeu.
range de IP's
Amigo,
na realidade vc precisa de um servidor DHCP para sua rede...e depois que vc criar o range vc coloca o squid em modo transparente...sendo que o proxy tem que ser o gateway da rede...
Ex:
# /etc/dhcpd.conf
ddns-update-style none;
default-lease-time 600;# tempo mínimo de aluguel
max-lease-time 7200;#tempo máx de aluguel
option subnet-mask 255.255.255.0;#máscara da sub-rede, server dhcp está localizado
option broadcast-address 192.168.0.255;
option routers 192.168.0.xxx; #endereço do proxy transparente
option domain-name "minha.rede.com.br";
subnet 192.168.0.1 netmask 255.255.255.0 {
range 192.168.0.20 192.168.0.30;#faixa de ips usados para aluguel
no firewall vc acrescenta a regra:
$iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
obs eth0 ---> rede interna(a mesma do DHCPD)
espero ter ajudado
Um abraço
Paulo Fernando Lamellas
range de ip's
Sua dica é boa Paulo, só que não posso usar proxy transparente na minha rede pois preciso autenticar os usuários. Apenas não quero um micro usando o proxy por medidas de compatibilidade de programas deste micro. Então pensei que poderia fazer uma mudança na minha regra atual (iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128) para, ao inves de usar "-i eth1" forçar o uso do proxy por range de endereços (192.168.0.20 até 30), certo?
range de IP's
Você não precisa usar IPTables nem DHCP, simplesmente arrume isso nas acls do Squid...
Pelo menos eu resolveria o problema assim. Você poderia também rodar um NAT aí que eu acho que não colidiria com o esquema de autenticação do Squid.
Abraços!
