    Padrão Problemas com VPN no Mikrotik
    Pessoal é o seguinte,
    fiz o VPN do meu servidor no intuito de acessar as antenas de enlace que tenho na rede, possuo apenas essas duas pois são de um link que envio para uma localidade...
    Minha rede é toda cabeada e meu modem trabalha em modo roteado, até consigo acessar o modem, o servidor, porém não consigo acessar as duas AirGrid que tenho na rede.
    Algum colega tem alguma dica? Caso precisem de alguma imagem eu posto aqui, obrigado á quem puder ajudar!
    Padrão Re: Problemas com VPN no Mikrotik
    oi,
    Verifica se o gateway que esta configurado no aparelho. eu nunca mexi na airgrid.
    Se nao tiver opçao de gateway vc deve criar uma rota com a faixa do ip da rede onde vc ta apontando para o gateway da rede da airgrid.
    exemplo:
    sua rede é 192.168.1.0/24 e o gateway da rede airgrid é 192.168.2.1 ficaria assim
    192.168.1.0/24 destino 192.168.2.1
    Blz
    Acabei de fazer o teste de VPN em outra máquina com Windows XP e funcionou perfeitamente, porém no W7 não abre o dispositivo que quero, tá osso!
    Mexendo de lá e de cá, desabilitando diversos programas e Firewall tive uma conclusão do que pode ser o problema...
    o range de IP das minhas antenas é 169.254.1.0 ou seja, o mesmo range usado pelo Windows 7 quando cria IP aleatório se um host não for identificado, processo no Windows conhecido como APIPA... Acredito que pode estar havendo um conflito, o que acham?
    Acho que encontrei o problema, realmente é o range de IP que está conflitando, fiz o teste nessa máquina virtual e funcionou numa boa!.
Nome:	         Sem título.png
Visualizações:	314
Tamanho: 	1,13 MB
    Está usando um endereço da APIPA no seu rádio? o.O
    Apois Arthur, segui uma recomendação porém já tirei isso da rede, agora consigo acessar normalmente as antenas com outra range que criei.
    Certo, apenas 3 classes de IP são liberadas para uso privado.
    Exato, obrigado pela dica Arthur
