    Padrão Thundercache em bridge nao esta fazendo cache
    Pessoal eu instalei o thundercache em minha rede em bridge passa todo o trafego de rede por ele mas nao faz cache sera que eu errei em alguma coisa?
    topologia = Internet-balance-thundercache-mikrotik server-clientes
    Desde ja agradeço pela atenção!!
    Padrão Re: Thundercache em bridge nao esta fazendo cache
    Procure o usuario perigoso, ele vai te ajudar nisso, tambem tive este problema
    SO existe uma iso que funciona em bridge, as demais, inclusive a ultima, não faz cache em bridge!!
    OK!! É isso mesmo, obrigado!!!!
    Coloque ele pra trabalhar assim.
Nome:	         modo paralelo.png
Visualizações:	183
Tamanho: 	5,7 KB
    Citação Postado originalmente por BitPC Ver Post
Visualizações:	183
Tamanho: 	5,7 KB
    BitPC você sabe me dizer se tem alguma forma de passar os ip validos da rede interna para a internet mesmo passando pelo cache ???
    Detalhe já andei lendo sobre o t-proxy mas ainda não entendi como utilizado.
    Caro eeds pode explicar melhor o que quer fazer, não entendi.
    Bom tenho uma rede onde os clientes usam endereços ip públicos validos na internet, ou seja não utilizam nat, mas quando eu coloquei o Thunder desse modo que você sugeriu só que o thunder não possui ip publico por isso esta com um /30 interno com nat, na router tem uma regra que redireciona a porta 80 da rede interna para a porta 3128 do squid e os ip não são mais validos na internet. Pelo que andei lendo na internet tem um patch chamado t-proxy que corrige esse problema. a minha pergunta era se voce conhece outra forma de contornar esse problema. Mesmo assim obrigado pela atenção.
    Qual é versão do thunder que está usando?
    Na regra do NAT você pode mascarar apenas o IP do thunder ao invés de um range.
    Você também pode definir um IP válido pro thunder.
    Tem várias formas, porém cada caso e um caso o jeito é ir testando com calma.
    Estou usando o thunder 3.1.2, ja tinha pensado em colocar um ip publico no thunder mas pelo que andei pesquisando não iria resolver esse problema.
    Achei esse material na internet que explica a minha situação e uma possível solução:
    http://www.linuxinfo.com.br/squid_tproxy_ubuntu.htm
