    Arrow Monitoramento zabbix
    Bom dia....
    Estou a procura de alguem com conhecimento em zabbix para montar um server com zabbix, para me ajudar com o mesmo, pois ja tenho o mesmo instalado com o agente ping funcionando e gerando graficos, agora o proximo passo seria o snmp ate consegui fazer funcionar em partes so que nao consigo gerar graficos o mesmo nao coleta nada, se alguem estiver disponivel para me ajudar desde ja agradeço, qualquer coisa podemos ate combinar valores......
    Rio de Janeiro - RJ
    Padrão Re: Monitoramento zabbix
    Amigo tenho conhecimento de zabbix, inclusive colocamos em varios provedores otimo sistema para monitoramento tenho um video no youtube sobre o mesmo
Nome:	         46855_1421478081423543_1639403657_n.jpg
Visualizações:	279
Tamanho: 	18,8 KB
ID:      	53298Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         1077582_1422353478002670_1749060164_o.jpg
Visualizações:	351
Tamanho: 	36,0 KB
ID:      	53299Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         1523251_1422353471336004_1957720246_o.jpg
Visualizações:	369
Tamanho: 	34,3 KB
ID:      	53300Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         1621742_1422353464669338_1501110433_n.jpg
Visualizações:	395
Tamanho: 	20,2 KB
ID:      	53301Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         1781214_1423868934517791_436898111_o.jpg
Visualizações:	274
Tamanho: 	27,0 KB
ID:      	53302Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         1920497_1435069810064370_414969284_n.jpg
Visualizações:	1021
Tamanho: 	22,5 KB
    Desculpem a ignorancia mas esse Zabbix, qual é a função dele? pra que que ele foi feito?
    Rio de Janeiro - RJ
    @gabrielest
    o zabbix é um sistema de monitoramento completo, monitora energia, ptp, banda, trafego, aquecimento etc
    Ola tenho o mesmo instalado e funcionando os dispositivos atraves do icmp gerando grafico e tudo, mas agora gostaria de usar snmp e nao consigo fazer funcionar...tenho duvida em o que colocar nos itens de quando vou criar nas opçoes de "OID" e "KEY" como eu consigo estes dados dou o comando snmpwalk -v 1 -c comunity ip e aparece um monte de dados do equipamento do qual quero tirar informaçoes via snmp...
    desde ja agradeço a ajuda
    Rio de Janeiro - RJ
    chegou ver meu video? os dados de coleta vc deverá ter o template do equipamento, este template é uma serie de chaves e OID prontos alguns moveis como wireless etc tem usa-se MARCO e pega o ultimo numero dos oid, em mikrotik o comando para gerar é /interface/wireless print oid
    Rio de Janeiro - RJ
    não querendo vender o peixe, mas se precisar dou suporte
    Olá.
    Se tiver interesse em monitoramento profissional, estou a disposição.
    Rio de Janeiro - RJ
    veja por base amigo tenho um video sobre template
    temos hoje monitoramento para provedores 24/7 e suporte técnico 24/7 noc com ótimos profissionais que irão auxilia-lo em tudo, para seu provedor,
    Alex Rock Avatar de alexrock
    Jan 2006
    S. J. do Rio Preto-SP
    Citação Postado originalmente por elmikrotik Ver Post
    Procure a MIB do equipamento, nela você entra o que precisa.
    Rio de Janeiro - RJ
    Sim, mas precisa conhecer o sistema para criar os templates Amigo @alexrock
    Jan 2006
    Sim, conhecer a fundo SNMP é pré requisito para qualquer sistema de monitoramento. Já trabalhei com Zabbix, montei templates de Nobreaks, rádios, etc.
    Rio de Janeiro - RJ
    nobreak não cheguei a montar, mas mikrotik ubnt, ceragon, dentre outros montei tb
    Citação Postado originalmente por alexrock Ver Post
    Como montar um template?
    Por exemplo de uma router board (mikrotik) como consigo estes dados de "OID" e "KEY"
    Desde ja lhe agradeço pela colaboraçao
    Rio de Janeiro - RJ
    dando print oid no que vc deseja monitorar vai aparecer os oid, mas vc tem que saber fundo de snmp
    Rio de Janeiro - RJ
    aprender a montar um template usando o forum é complicado, vendo que um treinamento oferecido pela UNIREDES para zabbix o valor é de R$4.950 quase 5 mil reais, para aprender a entender a ferramante, e tb entender o snmp
    Jan 2006
    Cara, faz tempo que não mexo mais com isso, mais de 2 anos, não lembro mais os detalhes sórdidos do Zabbix, heeheheh.
    Comece estudando bem o SNMP, entendendo bem a árvore;
    Depois levante o que você precisa monitorar (tráfego, sinal, ruido, etc) é inviável monitorar tudo e gera muita sobrecarga monitorar tudo o que a MIB oferece;
    Pesquise a MIB do equipamento nesse site: http://www.oidview.com/mibs/detail.html, vc vai encontrar o OID que precisa monitorar;
    Em alguns casos é necessário trabalhar com esses dados, ás vezez retorna bytes, tem que converter pra MBytes, as vezes retorna decimal e tem que fracionar, etc.
    Se você está com pressa, contrate alguém para fazer inicialmente por você, pois é bastante complexo isso;
    Monitoramento de rede é imprescindível para qualquer rede, é colocar inteligência no sistema, um sistema que te notifica de tudo e não deixa nada passar despercebido. Se especialize nisso e não se arrependerá. Boa sorte e bom estudo.
    Rio de Janeiro - RJ
    FAlou tudo @alexrock so que monitorar tudo é melhor eu aqui monitoro desde Energia até CCQ, nivel de sinal, frequencia etc, usando uma maquina com 4 gb de ram, com mais de 300 ativos ainda sobra memoria e processamento
    Apr 2008
    São Paulo / Interior
    Acronimo, qual máquina você sugere para instalar o zabbix? Um xeon? ou um i3 serve?
