    Padrão Re: Mikrotik x86 v. 6.15 pooe desconetando problema interno
    Citação Postado originalmente por Zenricky Ver Post
    Estou utilizando também uma CCR1016 12G, na versão 6.15, e utilizo autenticação PPPoE, tenho umas 8 torres transmissão para clientes que autenticam nela, e do nada os clientes são disconectados (terminating - peer is not responding), isso acontecendo em massa a todo tempo. Já testei alteração de MTU e MRU além de ter aumentado o keepalive timeout também e não da resolver. Pior que o problema aconteceu do nada, pois estava normal, todo e qualquer cliente que dá o problema e é desconectado eu olho e ta com niveis de sinais excelentes, então não vejo o porque do erro e desconexão. Será que fazendo o downgrade consigo matar esse problema também? Alguém teve essa experiência também?
    No meu caso eu fiz um downgrade para a 5.26 e todos os problemas foram resolvidos...
    Citação Postado originalmente por viniciuschagas Ver Post
    Como ele vai fazer isso na ccr? Visto que ela suporta somente 6.x!
    Zenricky lhe recomendo a versao 6.7 a 6.9 todas acima dessa versao tive o msmo problema de desconexao
    Vinicius, obrigado pela informação. Não sabia se estava utilizando também a CCR1016 12G. pois os colegas estavam falando pra baixar o all_packages-mipsbe-5.26, so que para a série CCR tem que ser all_packages-tile-6.17. Dai fiz uma confusão. Onde será que consigo também a versao tile-5.26?
    E mais uma vez obrigado.
    JonasMT, obrigado. Era justamente essa minha dúvida. Irei fazer o downgrade para a 6.9 e irei testar.
    Muito Obrigado
    Alguém testou a versão 6.17 para ver se esses problemas não foram solucionados?
    Não não!
    Eu to usando PC!!!!
    Cuidado rsrs.
    Esqueci de esclarecer este detalhe. Desculpa rsrs
    Para a CCR eu não sei se pode-se colocar o 5.26 estável.
    Antes de tudo, entre em contato com a mikrotik para segurança.
    Tem para PC?
    Eu não arrisco depois do trauma que tive com a 6.15 para PC...
    JonasMT fiz o downgrade para a versão 6.9 mas ainda continua o mesmo problema. Será que preciso migrar o firmware do routerboard também?
    Amigo é uma versão muito recente. Como você não pode voltar para a V.5.26, recomendo você a entrar em contato diretamente com a mikrotik.
    Boa sorte e abraços
    Olá amigos do fórum... Estou passando por um problema que tem me atormentado há algumas semanas... uso hotpost e modem em bridge...
Nome:	         Desconexão - quinta, 15-09-2016 2.jpg
Visualizações:	129
Tamanho: 	263,1 KB
    Alguém pode dar uma luz sobre o assunto?
    Abraço.
