    Padrão Sarg não mostra ip dos clientes
Nome:	         rede.jpg
Visualizações:	249
Tamanho: 	25,6 KB
    Tenho o seguinte cenário um servidor com o squid + sarg em paralelo com Mikrotik para fazer relatório de acesso dos funcionários, (é um servidor de uma prefeitura, e não precisamos fazer cache), só que no relatório do Sarg sai apenas o IP que esta na mikrotik. Na mikrotik uso um hotspot com autenticação em um Freeradius.
    Vou colocar aqui os conf do squid e do sarg pra ver se tem algum erro.
    sarg.conf.txt
    squid.conf.txt
    E as configurações que estou em NAT na MIKROTIK.
Nome:	         mikrotik.jpg
Visualizações:	302
Tamanho: 	161,8 KB
ID:      	53963Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         nat1.jpg
Visualizações:	201
Tamanho: 	57,0 KB
ID:      	53964Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         nat2.jpg
Visualizações:	213
Tamanho: 	41,0 KB
    Uma screen do SARG
Nome:	         sarg.jpg
Visualizações:	259
Tamanho: 	81,7 KB
    Alguém ja passou por isso e encontrou uma solução pois queria um relatório de acesso para cada usuário.
    Padrão Re: Sarg não mostra ip dos clientes
    Acredito que isso ocorra porque o Mikrotik está redirecionando o tráfego para o squid.
    Sendo uma requisição do Mikrotik e retornando para ele.
    Soluções: fazer esse squid transparente ou colocar no navegador dos usuários o ip do squid.
    Mas a configuração do meu squid ja esta.
    http_port 5128 transparent
    Citação Postado originalmente por jaelcio Ver Post
    Desculpe, me expressei errado, seria mudar a topologia da sua rede para forçar a passagem do cliente pelo servidor squid onde ele não ficaria em paralelo.
    Então devo ligar o servidor squid diretamente no Mikrotik?
    na regra de NAT na sua RB...
    coloque em output interface... a interface de saida WAN
    e veja se vai resolver
    Mas em qual das NAT nas masquerade ou no redirecionamento do Squid?
    Na regra de redirecionamento da porta 80 para o squid vc coloca netmap em em vez de dst-nat.
    ai o ip de origem vai para o servidor squid.
    Fiz o teste alterando para netmap mas continua registrando apenas o ip do MIKROTIK.
    a regra de redirecionamento está acima da regra de mascaramento?
    Esta abaixo
Nome:	         1.jpg
Visualizações:	112
Tamanho: 	210,1 KB
    coloca acima e vc verá que vai funcionar do jeito que vc quer.
    assim que vc mudar a regra vai demorar um pouco para funcionar 100% porque tem algumas sessoes ativas.
    se puder reinicie o mikrotik que vai derrubar todas as sessoes.
Nome:	         1.jpg
Visualizações:	271
Tamanho: 	210,1 KB
    Fiz como você falou ai esta uma print de como esta agora, reiniciei a RB e continua registrando apenas o IP do mikrotik.
    essa rede que vc ta redirecionando para o squid está utilizando o hotspot?
    pois será preciso marcar la na aba extra a tem as opçoes para o hotspot.
    vc deve escolher uma delas.
    Eu nao me lembro qual delas seria.
    Se alguem no forum puder completar essa informação talvez resolveria essa informação
    Sim é com Hotspot com autenticação em Freeradius. Qual dessas podera ser.
    eu nao me lembro. desculpe
    mas ja trabalhei numa empresa que faziamos o redirecionamento para o proxy e tinha de selecionar uma dessa opçoes.
    faz um tempo e nao sei corretamente qual delas é.
    se ninguem se manifestar aqui, o melhor será vc testar uma por vez
    Como disse acima...
    Na regra do NAT, configure o output interface, para a sua interface de saida (WAN)
    Tentei colocar no meu redirecionamento do Squid o output interface mas deu esse erro.
Nome:	         2.jpg
Visualizações:	231
Tamanho: 	239,1 KB
Nome:	         2.jpg
Visualizações:	231
Tamanho: 	239,1 KB
    amigo, eu disse a regra de NAT, não a regra de redirect.
    Foi ja alterei aqui e vou colocar um print.
Nome:	         3.jpg
Visualizações:	156
Tamanho: 	236,9 KB
    Vou reiniciar a RB e fazer uns testes de acesso pra gerar um relatório no sarg e ja lhe informo o resultado.
