Estou com um problema para imprimir com impressoras em rede que estão em um hotspot. Só que não da pra enxergar a impressora que esta sendo compartilhada na rede.
O mikrotik por acaso bloqueia o serviço de impressão?
Alguém ai que possa me ajudar.
O Hotspot interfere no funcionamento de servidores e impressoras compartilhadas em rede. Nunca vi nenhuma regra que resolva 100% isso.
Na minha HP ela aparece como rede em adHoc e fora da rede do provedor.
E normalmente o que se usa no provedor é modo infraestrutura.
Não sei se seria por isso.
Eu na época não quis mexer com isso e deixei pelo USB.
Teria que entrar na config da impressora e ver se tem como alterar a configuração para modo infraestrutura.
No modo ad Hoc não vai mesmo, pois ela aparece como se fosse um AP no escaneamento de redes wireless. Ela teria que ser uma estação e não AP
Mas é uma impressora ligada na usb de um computador que esta na rede e compartilhada.
O firewall esta desligado, antes de usar o hotspot todos os compartilhamentos funcionavam sem problemas.
Consegui resolver o problema do compartilhamento da impressora.
É que o DHCP da do mikrotik colocou a mascara em 255.255.0.0 e o windows estava colocando 255.255.255.0, depois que coloquei os ips nas maquinas com impressora na mesma mascara do mikrotik tudo voltou ao normal, agora imprime sem problemas e os compartilhamentos estão funcionando.
Está usando DHCP mas colocando os IPs manualmente?
Não faz sentido. Está pedido login quando vai navegar?
Amigo, acessa pelo Winbox e vai no Hotspot
Guia IP Bindings
Clica no botão +
Adiciona o MAC Address da impressora
Em address Adiciona o range do DHCP que usa normal (ex.: 192.168.88.0/24)
To address não preenche
Server: servidor hotspot que ela se conecta ou all
Type: bypassed
E dá um ok!
Uso aqui e funciona belezinha pra todos os clientes da RB, tanto cabeado Quanto WiFi nesse mesmo DHCP
Pronto! Liberado no WiFi como se não tivesse HotSpot.
Espero que resolva aí
Tô com um problema de liberar ela pela WAN para as máquinas cabeadas em um Switch aqui mas respondendo você veio uma luz que acho que vai me ajudar também.
