Postado originalmente por
1929
microsafe , vamos então por partes definir.
CPE é aquele equipamento que você instala lá em cima da casa do cliente.
Customes
Provide
Equipment.
Rotedor interno é aquele que o cliente compra para distribuir o sinal dentro da residencia dele.
Client ISP é um termo para definir que a CPE foi configurada como roteador. Ela poderia ser configurada em Bridge. Quando em Bridge ela age como uma fonte e passa direto tudo por ela sem sofrer qualquer tratamento.
Quando em Client ISP a CPE vai rotear a rede dali para baixo. Ou seja ela vai ter um IP compatível com a rede do provedor fixado na WAN da CPE.
E um IP diferente na Lan que ela vai rotear e fornecer para o computador ou para um roteador interno em baixo.
Desta forma, a rede do provedor vai ter um range de IP e da CPE para baixo vai ter outro. Quando coloca um roteador destes como você citou, daí você configura com qualquer outro range de IP. Normalmente o pessoal deixa mesmo o default de fábrica.
Mas seria interessante que o provedor assumisse a configuração deste roteador do cliente para uma segurança extra.
O que deve estar acontecendo aí é que tudo deve estar em bridge. Se o teu hotspot usar DHCP e a CPE no cliente em bridge, daí vai atribuir para cada morador um ip diferente e também vai pedir login e senha.
Aqui tem um PDF bem explicativo.
Pode variar um pouco os termos e localizações dos recursos de um equipamento para outro, mas basicamente é isso aí.
http://www.aprouter.com.br/file/prod...l_wr254_v9.pdf
