estou fazendo alguns cabos mas não tenho obtido boms rezultados com o processo de soldagem do conector N ao cabo, alguem pode me ajudar?
seria o cabo rj45???
expecifique-se melhor pra podermos te ajudar
rgc 213
Vah ao forum cabo LMR
Não assoprar a solda do pino central p/ esfriar ,se ela cristalizar um abraço, jah era.Postado originalmente por Anonymous
eu gostaria de saber como se estanha o condutor interno e como soudalo adequadamente no pino central
Amigo se vc for a uma loja que venda este conector vc vai ver q tem um alicate que vc "gripa" o pino central dispensando a solda...Fica exelente e é muito mas facil não solta o pino nem nada..trab no Banco do Brasil com equipamento Via Satelite (VSat) e usamos este RGC 213 maldito..rsrsrsr tinhamos uma série de problemas com está solda depois q compramos os alicates tudo passou a funcionar bem melhor...vale apena..
Valeuuuuuuuuuu
gostaria de saber onde posso encontrar este tipo de Alicate?
Custa uma notinha preta , prefiro o meu velho e bom ferro de solda de 100W e não esquecer de quando comprar o conector pedir conector para RGC-213 celular , o conector do cabo RG-213 não serve, os dois são muito parecidos.
algem ai poderia me ensinar a soldar este conector, não consigo fazer direito, não sei onde estou erando .
Eh dificil ensinar essa a distancia, ateh meus auxiliares estragaram uns quatro conectores e cabos cada um ateh acertar. Se estiver por Belo Horizonte terei o maior prazer em te ensinar.
Ferramental:
Solda 60/40
Ferro de solda 100w
Estilete
Tesoura de aço boa
Chaves de boca
Chave de boca de Engenheiro pequena (chave Inglesa)
Regua mm polegada
Lima pequena fina
Escova de aço para pentear a blindagem para traz
O local não pode ter corrente de vento
Ah esqueci!
Alicate de corte
Alicate de bico
pena estou no sul, mas alguem poderia dar umas dicas de como soldar o pino central, as ferramentas eu já tenho.
Poh escrevi uma pagina inteira passo a passo, antes de enviar, a pagina inteira sumiu e estou sem tempo de reescreve-la agora.Vou dar uma fuçada na maquina e tentar recuperar os dados.Poh que B...
http://www.casadosconectores.com.br/...utos/N_1_g.jpg
1) Remover 12,7mm da capa de vinil. Quando se usa cabo com blindagem dupla remover 14,5mm.
2) Desfiar a blindagem como mostra a figura ao lado. Expor 6,3mm do condutor central e estanhá-lo.
3) Fechar os fios da blindagem e introduzir a porca, a arruela metálica, arruela neopreme e a arruela cônica sobre a blindagem até encostar na capa de vinil como mostra a figura 3.
4) Dobrar para trás a blindagem sobre a arruela cônica e apará-la. Soldar o contato ao condutor central, evitar excesso de calor e solda, mantenha limpa a superfície externa do contato.
5) Introduzir o corpo do conector, fazendo o contato entrar pelo furo do isolador. Rosquear a porca no corpo do conector utilizando chaves adequadas.
[/img][/url][/code][/list]
meu maior problema é a solda do pino cemtral como faço éla?
mto simples..melhor com a ajuda de uma segnda pessoa..
com o ferro de solda e um pouco de estanho..(uma gota na ponta) coloque na região oposta ao pequeno orificio que tem na base da ponta
isso vai aqueçer a peça por inteiro(o estanho que estah na ponta do ferro serve como condutor de calor)
posicione a ponta do cabo(aquela bonitinha de cobre.. isso essa mesma) dentro da ponta do conector.. mas deixe espaço suficiente para que o estanho(fino o suficiente pra passar pelo buraco) enconste no fundo.. (ou seja .. a parte em que o ferro de solda tem mais contato..)
deixe bastante estanho derreter e empurre a peça(que alguem vai estar segurando pra vc com um alicate de bico e muita atenção.. pq vc vai manusear o ferro e o estanho) DEVERá sobrar estanho.. use uma lima bem fina para eliminar os reembarbos de estanho(excesso)..
deixe esfriar. a contento.. rsrs.. (sal a gosto)
eh assim que eu faço.. ms vai do curso ou da experiência de cada um.
8) 8)
Conector N por
Bruno Garkauskas
Ferramental:
Solda 60/40
Ferro de solda 100w
Estilete
Tesoura de aço boa
Chaves de boca
Régua mm polegada
Lima pequena fina
Alicate de corte
Alicate de bico
Elástico de amarrar dinheiro
Esponja bem molhada
Um copo de pinga
Como fazer:
Pegue o cabo RGC-213 celular e decape-o de acordo com as instruções do fabricante do conector e tenha certeza que seu conector é para o cabo RGC- Celular. O conector para o cabo RG-213 é quase igual , mas , não serve. Segredo # 1.Adicione um centímetro a mais no decapar o cabo. Coloque a rosca traseira do conector, em seguida a arruela, a borracha.
Com o estilete corte o papel alumínio rente de onde foi decapado , tomando cuidado de não cortar a os fiozinhos da blindagem , feito isso empurre a malha para traz um cm sem deforma-la, agora corte um cm do isolante branco da ponta do cabo e puxe a malha de volta juntando todos os fiozinhos no condutor central onde está o um cm que foi decapado, somente agora coloque a anila, se não seguir este procedimento a malha vai embolar para traz e a anila não vai passar.
Agora, já com a anila na posição correta, (cuidado quando foi feito o corte do isolante externo do cabo foi bem feito , senão a anila vai ficar enjanbrada e vai ser um parto para fechar o conector). Pegue a escova de aço e penteie a malha até que todos os fiozinhos estejam alinhados, (tem que ser com carinho para não quebrá-los). Agora os deite sobre a anila e com a tesoura corte os fiozinhos bem rente a parte traseira da anila , somente agora retire o isolante branco de acordo com a especificação do fabricante do conector e com o alicate de corte o condutor central.Segredo # 2. O corte tem ser parcial e vá girando o alicate e pressionando até que o corte se efetue. Pegue a lima fina e tire as rebarbas da ponta do condutor central e encaixe o pino do conector, de uma reboladinha nele para que se ajuste, tem encaixar e descaixar sem resistência mecânica nenhuma.Retire o pino e reserve.
Com o ferro de solda bem quente, passe a esponja molhada na ponteira do ferro (vai dar um barulho de fritura) e imediatamente estanhe a ponteira ,tem que ficar brilhante.
Agora chegou a hora de estanhar o condutor central. Com o ferro de solda, encoste-o na parte debaixo do condutor central e derreta a solda pelo lado de cima , tem que ser uma operação meio rápida senão o isolante branco vai derreter também, o excesso de solda irá escorrer para a ponteira do ferro e o condutor central ficará brilhante. (Não assoprar, senão cristaliza).
Esta operação tem que ser feita em local sem corrente de vento.
Pegue o pino e enfie a solda do carretel no furo onde vai encaixar o condutor central do cabo e corte a solda rente ao pino com o ferro de solda ,ela não pode derreter toda tem que sobrar parte dentro do pino de solda ainda com fluxo.Para esta operação prenda o pino no alicate de bico e passe o elástico de amarrar dinheiro no cabo do alicate para que o pino fique firme (lembre-se que voce está com o ferro de solda em uma mão e o rolo de solda na outra e este artificio te dá a terceira mão que falta, como também irá ajudar a discipar o calor e sua chance de ter fluxo na solda dentro do pino se multiplica).
Se a mão tremer muito de uma talagada na pinga!
Agora prenda o pino do conector com o alicate de bico e encoste-o no condutor já estanhado com o furinho lateral do pino para baixo ( é ande voce vai encostar o ferro de solda).Encoste o ferro de solda no pino e vá deslizando-o no condutor, se ficar difícil é bom ter entre os dentes um pedaço de solda para encostar na ponteira do soldador bem no ponto que ela está encostada no pino.(Não assoprar)
Verifique se não sobrou nenhuma bolinha de solda no isolante branco e se não tem nenhum fiozinho dando curto com o condutor central , retire o excesso de solda com o estilete.
Agora introduza o cabo com pino no corpo do conector sem girar o cabo até onde conseguir,procure uma superfície de madeira e com as duas mãos segurando o cabo na vertical à superfície de uma pancada firme.
Agora introduza a borracha , a arruela e a parte rosqueada, nunca gire o corpo do conector e sim a parte que está sendo roqueada. Com duas chaves de boca segure o corpo do conector com uma e com a outra vá rosqueando a parte trazeira, até dar o torque final.
Parabens Voce conseguiu! Comemore tomando da pinga!
Este procedimento pode ser copiado , divulgado desde que o autor seja sempre mencionado.
hehehehe!!!
www.rf.com.br
flw
slice
