    Padrão Bloco Cook, Bloco IDC e Bloco BLI
    Qual a diferença entre os blocos Cook, blocos IDC e BLI?
    Em qual deles se usa centelhador a gás?
    Qual a função do centelhador a gás?
    Padrão Re: Bloco Cook, Bloco IDC e Bloco BLI
    Centelhador é um componente que cria uma centelha quando a tensão passa de determinado limite.
    Se você comprar um centelhador típico de 350V, e tiver constantemente 1 a 50V, o centelhador vai ser inerte. Mas QUANDO houver alta tensão, devido a descarga direta ou a indução por descarga proxima, e essa tensão passar de 350V, os 2 ou 3 terminais do centelhador produzirão uma faisca/centelha entre eles, e toda centelha tem menor impedancia que outros caminhos, então essa centelha impede que alta-tensão ultrapassa o componente (Logico que se for alta demais, ou baixa demais, vai passar).
    O bloco BLI é o que você enrola o fio num pino, é melhor usar uma chave específica, ele permite um contato muito bom e é confiável quando tem chave pra fazer isso com pressa.
Nome:	         bloco-ligaco-bli-10-jap-lato-1299-MLB4739885540_072013-O.jpg
Visualizações:	1463
Tamanho: 	16,6 KB
    BLI era mais usado antigamente, ainda é usado nalgumas centrais antigas, algumas construções novas raramente optam por ele, pois dá trabalho ficar enrolando fio (Molecada que acostuma a só decorar ordem de fio e usar crimpador de R$ 500 que faz tudo sozinho se perde com esse tipo de coisa)
    O bloco IDC é o que você só encaixa o fio, falha demais o contato pro meu gosto, mas... é de engate rapido, você descasca e encaixa e provavelmente vai dar contato
Nome:	         Bloco-IDC.jpg
Visualizações:	3590
Tamanho: 	101,7 KB
    Cook é marca, acho que chamam os blocos BDT de cook. Também é antigo, tem o mesmo problema do BLI: Exige ferramenta pra torcer o fio, e a molecada se embanana toda com tanto fio sem marcação.
    O centelhador não vai no bloco onde conecta os fios, você usa um bloco BDT pra prender os fios:
Nome:	         1-470649bdf9.jpg
Visualizações:	551
Tamanho: 	123,8 KB
    Por "tras" desse bloco vai a fiação rumo ao bloco de proteção, é que um "femea":
Nome:	         jap_bloco_blp10_.jpg
Visualizações:	1292
Tamanho: 	27,3 KB
    E nesse bloco de proteção é que você encaixa o centelhador comercial:
Nome:	         M-DULOS-DE-PROTEc-O-TIPO-COOK-MPR-MPN-76194_image.jpg
Visualizações:	497
Tamanho: 	11,7 KB
    Só lembra o seguinte: Isso é uma cartucho pra modulo de proteção, o CENTELHADOR é um componente que está DENTRO desse cartucho. Chamar isso aí de centelhador é a mesma noobice de chamar um automovel de "motor", afinal tem um motor lá dentro...
    O cartucho com centelhador encaixado num bloco de proteção:
Nome:	         images_2.jpg
Visualizações:	644
Tamanho: 	10,0 KB
    Dá pra colocar centelhador de terminal tanto em bloco BLI, IDC ou mesmo direto nos BDT ("Cook"), é só o técnico prender ele direito junto com o fio, mas isso é demorado, esses blocos existem justamente pra apressar a instalação ou manutenção, e justamente por isso IDC faz mais sucesso hoje, você encaixa e desencaixa facilmente, e ocupa pouco espaço.
    Centelhador de terminal:
Nome:	         centelhador2term_lateral_1_2.jpg
Visualizações:	1001
Tamanho: 	18,4 KB
    O que vai nos blocos é o de 3 pinos:
Nome:	         centelhador-a-g0011812012084429.jpg
Visualizações:	536
Tamanho: 	16,0 KB
    Mano, trabalho com Telecom a uns 10 anos e já usei tudo isso ai. Vc deu uma aula. Nota 10.
