    Padrão Montar um Pequeno Provedor com 2 Link de 10mb adsl
    Ola! Pessoal !
    tenho 2 link de 10m oi velox!
    quero fazer um load balance e controle de cliente.
    É Melhor 2 RB 750GL ou 1 RB 450G?
    Agradeço a Todos!
    Rio de Janeiro - RJ
    Padrão Re: Montar um Pequeno Provedor com 2 Link de 10mb adsl
    neste caso @Arthur Bernardes, ele pode fazer ballance e controle de cliente na mesma rb,
    este negocio de ballance em rb separada era antigamente onde as rbs não tinha muito poder de processamento, hoje isto é mais tranquilo, uma 450g ou ate mesmo uma 750gl consegue ter o ballance e pppoe ou hotpost, fica até melhor pra criar algumas regras de Qos e QoE
    Máximo 60 clientes.
    Arthur me tira uma duvida.
    qual CPE que eu devo utilizar no servidor.
    Eu estou montando um pequeno provedor em casa.
    mais não tenho grana suficiente.
    Obrigado.
    os link são adsl da oi. vai direto para a RB, na RB jogar para switch.
    quero comprar 4 CPE barato, para bota na minha torre, mais não sei qual devo comprar.
    Pode mim ajudar?
    Ok!
    E nos clientes
    Obrigado.
    Que Deus Te Abençoe!
    Como os amigos falaram, é bom separar os serviços, Uma no Balanceamento outra no Gerenciamento, a rb 750 passa 40 megas fácil (Somente balance)...
    O que deve matar ela (cpu) é o qos que você ta fazendo...
    Já pra distribuição na torre o ideal seria Rocket + Painel, Mais como vc ta sem grana vai de NanoM5, mais procure casar Ubiquiti com Ubiquiti ou Mikrotik com Mikrotik.
    E sempre leia bem antes de comprar afinal sua grana que ta curta pode se torna mais curta ainda com a escolha errada.
    Rio de Janeiro - RJ
    Amigo @stevefox antigamente isto la pra 2010 as rbs tinha pouco poder de processamento hoje um bom ballance é onde vc tem total gerencia de cliente, então ballance e autenticação na mesma rb, facilidando usar um QOS, e outras politicas, quem esteve no mum do ano passado viu a facilidade, até mesmo no mum da africa teve o ballance e autenticação na mesma rb
    este é o recomendavel
Nome:	         ballance2.jpg
Visualizações:	471
Tamanho: 	361,5 KB
    estes ballance agora que nao da problema com bancos, nem com ssl,
    load balance é algo tão tao simples, mas o povo acha que vver um monte de regra que é o ideal,
    pega um video ou uma tutorial nos foruns e sai falando
    Amigo faço ballance desde 2007, na epoca era somente em linux
    fiz algumas tutos, uma delas é este de forma bem facil
    https://under-linux.org/showthread.php?t=151067
    http://mum.mikrotik.com/presentation.../bisschoff.pdf
    ideal nao é citar (rocket ou outro) o ideal é primeiro analisar o espectro antes de sair colocando so por que viu em fórum, como sempre falo cada cenário é um cenário exclusivo o amigo @Arthur Bernardes bem sabe, pois o mesmo acompanha os grupos dos quais participo
    Última edição por ab5x2; 20-09-2014 às 12:54. Razão: Mesclar em apenas um post para evitar poluição desnecessária
    Rio de Janeiro - RJ
    aprender a manipular configurações, calcular tudo potencia, radio, angulo de abertura, perda de espaço livre, atenuação de sinal, relação altura terra,
    quem chegar e sair falando "coloque rockeet, ou coloque painel x, ou mikrotik y"são casos de sucesso para ele, mas nao para outros, eu mesmo que sempre indico mk, ja me surpreendi com rocket em certos clientes provedores que prestamos consultoria
    Acronimo Concordo com voce em partes, pra o meu cenário essa solução de balance e concentrador na mesma rb, Não é Viável... (Uso balance por rotas + Cache em paralelo).
    Aqui os adsl são bem instáveis então Pcc esta fora de cogitação...
    tem adsl que uma hora esta dando 10M outra hora 1M.
    O Balance se perde muito no peso das conexões...
    Sobre o Rocket você esta corretíssimo cada cenário é cada cenário...
    A receita de bolo que serve pra mim pode não servir pra ti.
    E você sabe que da pra ter um balance com Qos de forma facil usando 1..2..3 rbs.
    Mais a Ubiquiti tem ao seu favor o Setup é mais fácil que A Mikrotik.
    Uma 750g pra gerencia clientes e balance abre o bico com 50 users.
    Enquanto uma 750g+450g suporta bem mais que isso.
    Meu cenário atual Usa 3 Rbs Uma só pra balance Adsl, Um Concentrador, Uma Crs (Fazendo Vlan) e divisão da rede.
    Tenho Aqui, Cache, ServidorWeb, Dns, tudo bem dividido e com redundância é claro :0
    Sobre o Balance que você propõe tem sempre um sitezinho chato que você vai ter que passa fora do balance.
    Valeu Galeira !
    Rio de Janeiro - RJ
    entendo, a forma como falei é para provedores que tem adsl estavel realmente assim pode se colocar melhor forma de classificaão
    no seu caso tem um pequeno macete que o DAvid Marcone me explicou onde mesmo com adsl caindo pra velocidades menores vc mantem a estabilidade, como falei estudar ballance e formas passei 4 anos nisso
    cade o macete :P?
    Deus acima de tudo!
    Jul 2009
    Paulista - Pernambuco
    @Acronimo se tiver como disponibilizar esse macete fico grato, abraço!
    Rio de Janeiro - RJ
    como falei macete, este que se aprende no treinamento mtctce mikrotik,
    Rio de Janeiro - RJ
    mtcwe é´tranquilo recomendo mtctce e mtcine
    Rio de Janeiro - RJ
    valem sim mas o caio parte para avançado o caso tente fazer mikrotik oficial primeiro, tenho um bom material de mikrotik depois me chame
    Rio de Janeiro - RJ
    treinamento do caio fabeni é um dos melhores pra roteamento avançado e tuneis
    Fala galera, tenho umas dúvidas o que se precisa fazer para ficar legalizado e não ter problemas com a anatel? quanto se gasta e o que precisa ser feito?
