    Avatar de SanchezMT
    Jul 2014
    São josé dos Quatro Marcos MT
    Padrão Meu balance pcc não funciona, alg pode me ajudar?
    fiz o balance no programinha balance pcc 1.5, configurei a rb, porém hora funciona outra nao. segue o print das configurações. Gostaria q alg por gentileza possa me ajudar?
    são dois links de 10mega da oi em bridge, mesmo gateway.
    em rotas, uma das adsl fica azul. qdo uma linha cai a outra assume.
    obs; usando balance e pppoe na mesma rb. observei q qdo testo fora do pppoe o balance funcionaClique na imagem para uma versão maior
Nome:	         balance fora pppoe.png
Visualizações:	322
Tamanho: 	228,3 KB
Nome:	         b.png
Visualizações:	298
Tamanho: 	206,0 KB
ID:      	54806Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         balance nao f.png
Visualizações:	297
Tamanho: 	228,0 KB
ID:      	54807Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         balance nao f1.png
Visualizações:	303
Tamanho: 	178,6 KB
    Avatar de SanchezMT
    Jul 2014
    Padrão Re: Meu balance pcc não funciona, alg pode me ajudar?
    ohh Artur obrigado por responder! poste se deu certo seu balance, vou aguardar
    olha.. como eu disse a cima, o balance e autentificação pppoe esta td em uma rb 450g. observei q qdo faço um dowload fora do pppoe funciona, porem no pppoe nao. estou me tocando q terei de comprar uma nova rb só para autentificação.
    Rio de Janeiro - RJ
    de uma olhada amigo
    https://under-linux.org/showthread.php?t=151067
    siga o passo a passo e adapte para pppoe se precisar
    o programa ta muito defasado
    Rio de Janeiro - RJ
    @Arthur Bernardes como disse este é um ballance antigo, tem pelo menos umas 40 maneiras novas, um exemplo é a divisão de links nao se usa marcação padronizada mais se usa aleatoria, isto em links diferentes, e tem funções como link state habilitado, eliminando criar outras manobras para ssl
    Avatar de SanchezMT
    Jul 2014
    amigos, segue o script mangle, nat e ppp
    /ip firewall mangle
    add action=mark-connection chain=prerouting connection-state=new \
    dst-address-list=LINK0 in-interface=ether5 new-connection-mark=Sites0
    add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=Sites0 in-interface=\
    ether5 new-routing-mark=Rota0 passthrough=no
    dst-address-list=LINK1 in-interface=ether5 new-connection-mark=Sites1
    add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=Sites1 in-interface=\
    ether5 new-routing-mark=Rota1 passthrough=no
    add chain=prerouting comment="HTTPS FORA DO LOADBALACED" dst-port=443 \
    in-interface=ether5 protocol=tcp
    add action=change-ttl chain=forward comment="Filtro Tracert / Traceroute" \
    new-ttl=set:30 protocol=icmp
    add action=mark-connection chain=prerouting connection-state=new in-interface=\
    adsl_ether2 new-connection-mark=adsl_ether2_conn
    adsl_ether3 new-connection-mark=adsl_ether3_conn
    add action=mark-routing chain=output connection-mark=adsl_ether2_conn \
    new-routing-mark=to_adsl_ether2
    add action=mark-routing chain=output connection-mark=adsl_ether3_conn \
    new-routing-mark=to_adsl_ether3
    dst-address-type=!local in-interface=ether5 new-connection-mark=\
    adsl_ether2_conn per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:2/0
    adsl_ether3_conn per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:2/1
    add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=adsl_ether2_conn \
    in-interface=ether5 new-routing-mark=to_adsl_ether2
    add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=adsl_ether3_conn \
    in-interface=ether5 new-routing-mark=to_adsl_ether3
    /ip firewall mangle
    /ppp profile
    add local-address=200.192.168.1 name=pppoe-clinte-ip remote-address=dhcp_pool1
    add name=800k rate-limit=128k/800k
    add name=2megas rate-limit=256k/2m
    add name=800k/256 rate-limit=256k/800k
    add name=1mega rate-limit=128k/1m
    Rio de Janeiro - RJ
    @Arthur Bernardes
    desta forma tem varios tipos so ir aperfeçoando, ballance bom é poucas regras
    Olha veja se ajuda em algo.
    Avatar de SanchezMT
    Jul 2014
    Citação Postado originalmente por deson00 Ver Post
    Caro amigo Billtec, achei interessante seu balance! deixa ver se eu entendi, tenho de montar as configurações no site com winbox aberto e as configurações ja entra automatico na rb. por curiosidade, no video nao mostra, mas nao entra regras no NAT e nem ROtas? e outra é pago esse balance seu?
    Avatar de SanchezMT
    Jul 2014
    Rodrigo, agora achei esse novo Load Balance usando "connection state" e me parece interessante, vou testar todos aqui.
    Sanchez, amanhã vou analisar teu "export".
    Ohhhh Arthur aguardo sua analise
    grato
    Citação Postado originalmente por SanchezMT Ver Post
    Sim, regras no router, nat e mangle são adicionadas automaticamente.
    O sistema completo é pago, mas vc pode testar por 7 dias e acredito ser suficiente para configurar balance.
    Avatar de SanchezMT
    Jul 2014
    Sanchez, esse balance que tu fez está estranho pra mim, meio bagunçado.
    Procure aqui pelo Load Balance do @AndrioPJ (bem interessante e vou testar aqui), do @md43 e se quiser, podemos trocar ideia aqui no fórum sobre um balance interessante que estou fazendo aqui.
    Anexo 54832Anexo 54833
    Lembrando que as conexões estão zeradas porque ainda não está em produção, é uma VM sem conexão à internet.
    Humm blz! aguardo vc fz seus testes
    à um tempo atras fiz o balance roteado do geronimo, porém navegava em um só link. pra falar a verdade, como sou iniciante em mikrotik, fico boiando as vzs nas linguagens técnicas..rs o problema q como tenho uma só RB, mexer nela p configurar é igual a trocar o pneu com o carro andando.. tive pesquisando, e tem gnt q prefere fugir do balance e elaborar as rotas, tipo: fulando por um link e cliclano por outro link.. interessante, porém não achei nhm tutorial em video sobre isso.
    domingo vou fz o balance do geronimo em bridge + pppoe na mesma rb e ver se funciona enqto isso aguardo seus testes Arthur.
    Vlw pelo companheirismo!
    obrigado
    uma dica para quem está criando balance.
    O link 1, sempre tem peso menor, já que dependendo da sua configuração, o https (e outros) sairá por ele.
    Logo, se os dois links ter a mesma velocidade, no momento da configuração do balance, considere o link 1 como sendo menor velocidade
    Avatar de SanchezMT
    Jul 2014
    Arthur dê uma olhada nesse print, oq pode ser esse erro? fiz o teste de velocidade na copel e sempre o balance funciona, porém fora do pppoe.. vai entender
    o up da oi é uma comédia.
Nome:	         system erro critical.png
Visualizações:	379
Tamanho: 	272,7 KB
ID:      	54864Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         teste.png
Visualizações:	306
Tamanho: 	416,9 KB
    Rio de Janeiro - RJ
    um ballance feito ontem para um cliente 2 linhas de 10mb oi
    amanha posto um com 6 linhas tb sem problema com bancos e ballance e servidor pppoe na mesma rb
Nome:	         10671484_1524699801101370_1303091323024026259_n.jpg
Visualizações:	237
Tamanho: 	63,8 KB
    Rio de Janeiro - RJ
    nao uso por ecmp amigo @Arthur Bernardes vou pstar hoje ou amanha
    Rio de Janeiro - RJ
    Este ballance fiz ontem com 4 gvt de 35mb
Nome:	         ballance-4 linhas.jpg
Visualizações:	231
Tamanho: 	334,1 KB
    Avatar de SanchezMT
    Jul 2014
Visualizações:	231
Tamanho: 	334,1 KB
    Acromino, seu balance ficou Top! são poucos os meus clientes, não acho q necessário comprar uma rb extra só p balance, por isso insisto ainda ficar com balance e pppoe na mesma. me diga uma coisa: ql é o valor $$ desse seu trab?
    grato
    Rio de Janeiro - RJ
    o ideal é ballance e autenticador de cliente na mesma rb @SanchezMT assim consegue colocar melhor qualidade de Qos, regras, filtros, melhorar a banda, entregar realmente a banda do cliente, cliente preferencial vc consegue fazer sair por um link somente,
    melhora parte de direcionamento de cameras etc
    Rio de Janeiro - RJ
    grato
    Obrigado Amigo @SanchezMT
    Avatar de SanchezMT
    Jul 2014
    Como já disse, mikrotik é uma coisa mto complexa p qm está começando! O Rodrigo fez meu balance e estou acompanhando e os resultados até agora estão sendo bacana!! Fico imaginando o tanto q esse mundo conectado nos traz benefícios! por outro lado as pessoas estão refém do mesmo.
    Qro desde de já parabenizar esse forum! a gnt aprende mtas coisas aqui!
