- Servidor pppoe
Servidor pppoe
Ola amigos.Boa noite. Uso uma rb 750 para autenticar alguns clientes com pppoe. Mas no dia de hj estava fazendo um teste na rede e encontrei o seguinte problema. Se for setada o ip fixo na faixa que o servidor trabalha o mesmo tem acesso ilimitado para navegar. como resolvo isso ???
Re: Servidor pppoe
Boa noite amigo, ative o reply only na interface que vai para os clientes para ativar o ARP e cadastre o ip e mac que pretende usar no bindings para acesso direto, basicamente é isso.
Re: Servidor pppoe
É simples amigo, cria uma regra na tabela filter do firewall do mikrotik, onde você faz um drop no range de ip cadastrado na placa de rede dos cliente. mais ou menos isso:
chain=forward src-address="range de ip da placa dos clientes" action=drop
Com isso deve resolver seu problema. Lembrando que servidor pppoe não precisa ter servidor dhcp ativo. Se resolveu seu problema poste no forum pra ajudar outros que buscam pela mesma solução.
Re: Servidor pppoe
Amigos muito obrigado. Mais encontrei outra solução. Muito Boa e rápida. Basta ir em interface, Na lan em seguida General, ARP disabled. Muito Obrigado
