- Micro não liga...
Micro não liga...
Verifiquei os capacitores da placa mãe, e eles não me pareciam inchados.. mas vou ver novamente, pois esta imagem mostra que qualquer estufamento já é um sinal que eles pifaram...
Interessante a idéia do botão do power, vou testar...
Sobre a placa de vídeo acho que não é... pelo menos não me lembro o que ocorre se a placa de vídeo não funciona, mas caso isto seja verdadeiro, não era para o sistema carregar normalmente? ou ele travaria antes do boot???
Micro não liga...
Se a placa de video não for onboard, verifica se ela tá encaixada corretamente no slot ou com os contatos limpos.
[]´s
tuxbr
Micro não liga...
como toda sugestão eh bem vinda....
tinha uma opção na BIOS do meu ex micro... q falava q o botão de power qdo pressionado... desligava... ou dormia... a makina.... vai ver tah dando alguma coisa nisso....
essa di trocar o reset eh legal... pode ser uma saida tb...
Micro não liga...
Cara sem a placa de video o micro liga porém o monitor não vai lhe dar nehum sinal, se vc ligar o micro sem uma placa de video ele "beepa" normalmente, porém não existe lógica ligar uma micro sem placa de video, cara pode ter certeza que é algo na sua placa mãe, alias , sei que é diifcil arrumar uma placa que nem a sua hj em dia, mas vc ja tentou ligar com outra placa mãe?????
Micro não liga...
Cara mas cuidado com esse troço de tocar com nos dois ferrinhos, isso funciona sim perfeitamente, tanto que uso com frequencia para testar placas mãe, porém cuidado para não fazer caquinha !
abraços !
Micro não liga...
Relaxa sys, tomarei cuidado...
Só não me lembrava se o micro ligava normalmente, sem a placa de vídeo, ou se ele travava por estar sem uma delas....
Eu tenho um lentium 133 aqui, não sei (lembro) se é o mesmo slot do k6II
vou testar nel e ver o q dá
Micro não liga...
Se for pentium, a placa mãe não serve para o K6, o processador que vc possui é da AMD.
cara muito dificil que seu problema seja placa de video....
A parada do reset serviu em alguma coisa ????
RESET DE BIOS
Colega, faz um teste aí. Tire a bateria da Bios e depois coloque novamente. Se o seu micro for dos mais novos e onboard, mude o jumper da placa mãe (JP1) para posição 2-3 e depois ligue a máquina, depois volte o o Jumper(JP1) para posição 1-2. E vê se vai funcionar.
Outro detalhe vê as conexões dos botões Reset, Liga e Desliga na placa mãe, talvez eles estejam invertidos.
Grato.
Micro não liga...
Cara, eu já vi isso acontecer por causa da placa de vídeo..
Micro não liga...
Se ele nem consegue dar o boot, pode ser três coisas :
* mau contato da memoria (Retire ela , faça um limpeza )
* algum probleminha no processador ( Tire ele, e passe uma nova pasta térmica)
* pilha da placa mãe
Se ele está dando o boot , e não carrega o windows, pode ser :
* cabo IDE
* problemas no proprio HD
PS.: Em relação a fonte, se ela tiver dando conta de fazer o cooler girar, ela tá boa.
Um grande abraço
Micro não liga...
Levei em um técnico, estava sem tempo para ver as coisas...
Ele me disse que era mau contato na memória... (e eu já tinha verificado isso)
paguei ele fez o serviço...
E não adiantou p nenhuma....
Vou tentar a placa de vídeo
Micro não liga...
Vorlistaken
Cara tenta trocar de placa mãe!! 90% de chances de ser ela!!!
Tentou as outras paradas que eu te falei no tópico ????
valeu
abraços!
Micro não liga...
Cara, o foda de trocar a placa mãe é que eu não tenho outra....
Por isso acabei levando no técnico...
A plca de vídeo e o botão do reset eu ainda não testei... estou meio sem tempo...
Micro não liga...
Blz !!!
qualquer parada posta ae !!!
Micro não liga...
Testei a memória, o botão, a placa de vídeo... e continua não funcionando...
Vou ver se testo o processador hoje.
Mas, se fosse problema com a pasta térmica, não deveria estar dando os avisos de temperatura?
Dirceu Semighini Filho
Micro não liga...
aê von ....
ja que tamo no desespero !!! vc ja ligou essa maquina em outro lugar tipo numa fase diferente de energia ???
eu estou tendo esse problema aqui na empresa tive que mudar dois servidores meus da sala do CPD por que la eles num ligam trago para minha sala funfa 100%
testa ai quem sabe ?!
Micro não liga...
Aê noir... vou testar isso agora, se não funcionar vai ser no kick tool mesmo!
Testei o processador e nada...
