- Problema Acesso RDP
Problema Acesso RDP
Olá Pessoal tudo bem?
Foi configurado uma Routerboard mikrotik, e estou com um problema não consigo acessar TS via RDP de fora da minha rede.
Ou seja quero acessar um Servidor externo e não consigo. O que tem que ser liberado?
Obrigado!
Re: Problema Acesso RDP
boa tarde vitor,
Na realidade acredito que você precisa criar um nat da porta 3389 para o ip da rede local da sua maquina RDP.
att,
Gabriel
Na verdade eu tenho servidores aqui... criei regras de NAT para acessar de fora para dentro isso ta OK. Porem nao consigo acessar Servidores Externos, ou seja de dentro para fora.
show de bola, nessa caso você precisa ir no firewall (rules) e liberar a porta 3389 (se for essa que esta configurada) no trafego de saída para todos os IPS ou apenas para o ip em questão.
Hoje em dia e normal os firewalls travarem tanto a entrada como a saída do trafego da rede.
att,
Gabriel
