    Padrão DNS estranho na Wan de roteadores TP-Link
    Pessoal, temos atendido alguns chamados referente a navegação parcial, lenta e nenhuma navegação.
    Meus técnicos descobriram que os roteadores TP-Link estão pegando DNS de forma manual sem que ninguém faça a configuração.
    Da uma ultima vez eles anotaram o DNS e trouxe para analisarmos de onde são.
    Configurado na WAN de um roteador TP-Link WR841ND.
    1º DNS: 64.186.158.42
    2º DNS: 64.186.146.68
    Estes resolvem para cpanel.vpsland.com
    Em um outro Cliente esse:
    1º DNS: 216.244.76.203
    2º DNS: 208.115.125.82
    Estes resolvem para Box2.llamahost.org
    Detalhe todos os clientes não tem habilidade suficiente para tal configuração e disseram que nem sabem mexer nisso.
    Antes destes 2 casos já havia acontecido outros.
    Alguém pegou este tipo de problema?
    Alex Rock Avatar de alexrock
    Jan 2006
    S. J. do Rio Preto-SP
    Padrão Re: DNS estranho na Wan de roteadores TP-Link
    Jan 2006
    Uma regra de dst-nat redirecionando todo tráfego com destino a porta 53 UDP para um servidor de DNS "limpo" pode te ajudar a resolver isso também.
    @alexrock muito obrigado pelo link, a dica já ajudou muito, vou tentar bloquear esse virus.
    Abraço.
    Acabei de pegar mais um...
Nome:	         dns tp link.png
Visualizações:	1903
Tamanho: 	221,7 KB
    Jan 2006
    Deixa eu adivinhar: estava admin / admin?
    Kkkkkkkk... sim, pior q ninguém muda isso, os que instalamos mudamos, mas cliente compra e coloca nem o wi fi configuração.
    Amigo, dê mais detalhes de como criar uma regra como mencionou.
    Se os caras acessam os roteadores com senha de acesso dafault por scripts, creio que regra nenhuma vai barrar isso.
    Kkkkkkkk... sim, pior q ninguém muda isso, os que instalamos mudamos, mas cliente compra e coloca nem o wi fi configuram.
    Bom no sei na rede de vocês, aqui todos os routers passam por minha mão...
    Escolho um usuário e senha "meu" e caso o cliente seja um pouco avançado, forneço os dados a ele.
    Habilito o gerenciamento remoto, e limito o Dhcp a no máximo 5 users...
    Com isso acabei com aqueles problemas de cliente fazer um chamado pra troca de senha, Mudança de nome da rede e intrusos que curtem trolar o roteador.
    E o Dhcp é porque tem cliente que reclama de lentidão, quando vai ver o lease do roteador tem 10/15 pendurados né um link de 1Mb.
    Jan 2006
    /ip firewall nat add action=redirect chain=dstnat comment="Redir para DNS Interno" dst-port=53 \
    protocol=udp src-address=192.168.2.0/24 to-ports=53
    Nesse caso, redireciono tudo do range local para o servidor de DNS da RB. Mesmo que o DNS estiver setado manualmente, ele vai usar o da RB.
    Jan 2006
    Citação Postado originalmente por stevefox Ver Post
    Adotei por padrão deixar como senha do admin igual a chave wpa, que sempre anoto em uma fita crepe ou etiqueta e colo debaixo do roteador. Se o cliente digita um vez só e acaba esquecendo, isso evita que ele fique me ligando pra perguntar e não preciso manter isso anotado comigo.
    Jan 2006
    Citação Postado originalmente por benerofonte Ver Post
    DNS Proxy...cuidado...
    Qual seria o problema?
    Aqui usamos ip´s publicos de vários Ranges, criei essa regra, será q vai funcionar ?
    chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=177.xxx.xxx.xxx to-ports=53
    protocol=udp dst-port=53
    Onde 177.xxx.xxx.xxx é o ip do meu servidor DNS.
    Jan 2006
    Seria basicamente a mesma coisa de inteceptar tráfego HTTPS. É recomendado voce nunca inteferir no acesso a internet do cliente. Ele tem o direito de utilizar quaisquer dns que achar necessário.
    Técnica de DNS Hijacking. E utilizando um firmware como o dd-wrt voce consegue facilmente burlar esse redirecionamento. Além de poder ter problemas com alguns serviços de TTL baixo.
    Correto, é que não provenho acesso a Internet, somente utilizo o RouterOS para gerenciar redes locais corporativas. Nesse caso, a rede é da empresa, as regras são da empresa. Fiquei curioso em como burlar isso pelo DD-WRT, mencionando o fato de que eu também bloqueio o acesso a qualquer DNS externo...
    Jan 2006
    Interessante, vou testar, mas pelo que entendi não "burla" o DNS, somente não retorna uma página de erro personalizada quando se tenta acessar um domínio inexistente, como o OpenDNS faz (NXDOMAIN é Non-existent Internet Domain Names).
    Nao tinha visto esse topico, acabei de criar um outro semelhante, o tecnico vai no cliente, pinga normal para qualquer ip, mas nao pinga para o nome do site, e so resetar o tplink que fica normal, sei que e problema de dns, mas nao sei o que pode estar ocasionando.
    Jan 2006
    Acabei de desligar o telefone agora, mais um cliente com roteador TP-Link senha padrão com o DNS alterado para 64.186.158.42 e 64.186.146.68.
    A coisa tá séria....
    Meu Deus, só ontem foram mais 6 clientes, hoje já tem mais 3 na lousa.
    Todos com o mesmo problema, tirando o cabo lan e colocando direto na maquina funciona, volta pro roteador não navega.
    Temos que achar uma solução.
    Jan 2006
    A solução seria o cliente não sair fazendo merda (clicando em tudo) mas essa está fora de questão...
    Jan 2006
    O redirecionamento para o DNS interno que passei deu certo? Como você entrega IP válido, não sei se funcionaria...
