    Marco
    Padrão php + firebird
    Oi gente estou com o seguinte problema instalei o firebird em debian 3.0 esta rodando certinho consigo me conectar via software tranquilo já fiz um banco com umas tabelinhas e fiz um teste em php que esta a baixo
    <?php
    $host = 'localhost:/opt/interbase/database/deb.fbd'
    $dbh = ibase_connect($localhost, $SYSDBA, $masterkey);
    $stmt = 'SELECT * FROM FORNECEDOR';
    $sth = ibase_query($dbh, $stmt);
    while ($row = ibase_fetch_object($sth)) {
    echo $row->email, "\n";
    ibase_free_result($sth);
    ibase_close($dbh);
    e ele dá o seguinte erro qdo eu acesso via browser
    Parse error: parse error in /var/www/teste.php on line 5
    alguem poderia me dar uma dica do que eu estou fazendo de errado?
    vc ta usando assim:
    mude pra
    $dbh = ibase_connect($host, "SYSDBA", "masterkey");
    Citação Postado originalmente por 1c3_m4n
    vc ta usando assim:
    mude pra
    hehehe.....quase isso ice.....na verdade o problema eh outro...
    isso eh um erro mto comum.....ta faltando ponto-e-virgula ";"
    ehehe eh verdade tem isso
    mas ele num tem as variaveis $localhost, ele tem $host e ao inves de $SYSDBA e $master key q sao o user/senha temq ser "SYSDBA" "masterkey", ou entaum tem q declarar elas antes
    eh.....isso ai foi o q eu percebi tbm....mas achei q ele tinha era soh escondido o user e a senha....(o q ta certo)
    Padrão Valeu mesmo pela dica só q agora a mensagem de erro é outra
    Valeu mesmo pela dica só q agora a mensagem de erro é outra poderiam me dar uma força mais uma vez?
    Fatal error: Call to undefined function: ibase_connect() in /srv/www/default/html/teste.php on line 4
    xiiiiiiiiii sera q o php num ta configurado com o firebird?
    como ta sua linha de connect agora?
    Padrão Certeza eu nunca tinha trabalhado com php apache firebird
    Sabe de alguma receita de bolo pra eu configurar agora estou usando o php eo apache que vem por padrao no conectiva 10 ou tereique reinstalar?
    Padrão A linha esta assim eu dei uma mudadinha
    $usuario="SYSDBA";
    $senha="masterkey";
    $dbh = ibase_connect ($host, $usuario, $senha);
    bom pelo q vi no site
    http://br.php.net/manual/en/ref.ibase.php
    vai ter q recompilar o php sim
    To enable InterBase support configure PHP --with-interbase[=DIR], where DIR is the InterBase base install directory, which defaults to /usr/interbase.
    bo, interbase + firebird é show..eu uso aqui.... vc terá que compilar seu php com suporte ao firebird..... ao configurar ele na compilação use a opção "--with-interbase=//path/to/interbase/" .....pega o PHP 5 e compila ele, irá funcionar legal....arruma seu httpd.conf para ler o módulo do php compilado e estará funcionando redondinho....
    po não sei pq ele já não vem habilitado por padrão no linux....se ao menos viesse o módulo dele separado para carrega-lo...
    Padrão obrigado pela dica
    obrigado pela dica já estou fazendo
    Padrão Mais uma duvida???
    Eu compilei com a opção --with-interbase=//path/to/interbase/ que nosso amigo passou beleza depois na hora de procurar a biblioteca do modulo php5 para colocar no http.conf eu só encontro no diretorio que eu descompactei o php5 vcs sabem me dizer se eu fiz alguma coisa errada ?? ou tem algum outro problema???
    quais as opções vc usou na compilação? como compilou? os binários do php estão em que pasta?
    ./configure --with-apxs2=/pathtoapache/apache2/bin/apxs --with-interbase=/ibase_path --with-mysql
    # make
    # make install
    dae vc coloca o path do libphp5.so no seu httpd.conf, se não me engano deverá estar em libexec/libpp5.so dentro da pasta do apache....os paths do apache mudam nos pacotes padrões de cada distro, por isso adapte corretamente...
    Oi o apache eu compilei assim
    # ./configure --prefix=/usr/local/apache --enable-shared=max
    make && make install
    O php5 eu compilei assim
    ./configure --with-apxs=/usr/local/apache/bin/apxs - -with-interbase=/opt/firebird/
    Compilou tudo certinho o propio instalador do php reconstruiu o http.conf mais mesmo assim qdo eu inicio o apache não levanta os modulos do php
    no http.conf tem as linhas que deveriam levantar o php
    LoadModule php5_module libexec/libphp5.so
    (e a biblioteca esta no diretorio)
    mais qdo eu testo com o mesmo arquivo php que esta logo acima ele aparece o texto não os comando do php e no log do apache ele dá a seguinte linha
    error.log
    [Thu Aug 5 14:30:56 2004] [notice] Apache/1.3.31 (Unix) PHP/5.0.0 configured -- resuming normal operations
    [Thu Aug 5 14:30:56 2004] [notice] Accept mutex: sysvsem (Default: sysvsem)
    access.log
    192.168.20.6 - - [05/Aug/2004:14:34:54 -0300] "GET /teste.php HTTP/1.0" 200 368
    alguem tem ideia do que pode ter acontecido?
    veja se esta com a linha:
    AddType application/x-httpd-php .php
    Era isso que tava faltando uhuuuuu deu certo Valeu cara valeu mesmo
    no que eu puder ajudar estarei a disposição ....aeeee
