Tive que tomar umas pra escreverPostado originalmente por slice
tem MSG privada p/ VC. :twisted:Postado originalmente por Anonymous
Os conectores N são facilmente encontrados em qualquer loja de materiais elétricos. Estes conectores são de fácil instalação porém necessitam de uma certa malicia em realção à solda e contato da malha.
Seguindo procedimentos básicos na sua montagem você evitará futuros problemas de ruído e perca de sinal.
Instruções para Montagem de Conectores N:
Remover 12,7 mm da capa de viníl. Quando se usa cabo de blindagem dupla, remover 14,5 mm
Desfiar a blindagem como mostra a figura ao lado. Expor 6,3 mm do condutor central e estanha-lo.
Fechar os fios da blindagem e enfiar a porca, a arruela metálica e a borracha no cabo e a arruela cônica sobre a blindagematé encostar na capa de viníl como mostra a figura ao lado.
Dobrar para trás a blindagem sobre a arruela cônica e apara-la. Soldar o contato ao condutor central, evitar excesso de calor e solda, mantenha limpa a superfície externa do contato.
Enfiar o corpo do conector, fazendo o contato entrar pelo furo do isolador. A extremidade do dielétrico do cabo deve encostar no isolador. Rosquear a porca no corpo do conector utilizando chaves adequadas.
Após a montagem do conector, utilize fita do tipo Alta Fusão para isolar e evitar a entrada de água e ar no interior do conector.
Mesmo que o conector esteja em um local seco, o ar contém oxigênio e partículas de água que com o tempo causa sua oxidação.
Lembre-se, quanto maior o cuidado na montagem dos cabos, maior é sua vida útil e a qualidade do sinal.
Valeu Bronius!Postado originalmente por Bronius
Para o pessoal que quiser saber mais um pouco sobre 'wireless communication and power' visitem http://www.rf.com.br . Lá tem um manual de instruções sobre montagem de cabos e conectores NM, TNCM/F, BNCM e mais uma infinidade de cabos, conectores e outras coisas legais que brincamos todo dia...
http://rf.com.br/catalog/0113.pdf #montagem de cabos rgc213 e 58
http://rf.com.br/linux #uma das partes legais do site
[]'s
Slice
