    Padrão Erro Microtik
    Bom dia Galera.
    Estou com um problema a 5 dias e não consigo achar o erro.
    Alguns usuários ficam caindo na rede, desconecta e conecta novamente, e acabam prejudicando todos os outros clientes. Quando isso acontece estes clientes não pegam Ip do Servidor PPoe, quando vou na interface ao invés de estarem com as Siglas DR, ficam apenas com a sigla D. No inicio pensávamos que poderia ser algum Loop na rede, mas fomos desabilitando Pop Por Pop e nada, casa hora o erro aparecia em um cliente diferente e em um diferente endereço, ja mandamos técnicos em todas as torres para analisar algum erro no Pop, más até agora nada. Ficou 1 dia sem dar este erro, hoje pela manha aconteceu novamente.
    Gostaria de saber se alguém já passou por isso
    Padrão Re: Erro Microtik
    Amigo, vc está rodando o RouterOS sob qual hardware? Qual a versão?
    Citação Postado originalmente por felipeandrade55 Ver Post
    Olá Amigo.
    RB 1100 Ah, Versão 6.22
    Posta a saida do log de uma Rb que esteja com esse problema.
    @tddream observe se foi adicionado recentemente algum roteador na rede, e veja na interface dos clientes se o Upload sobe no momento que precede a queda.
    Desculpem a piada, mais o primeiro erro que vejo é o título rsrs.
    Agora falando sério, isso começou a ocorrer a quanto tempo? Por acaso não foi depois da atualização para versão 6.22? Não esqueceu de atualizar a versão do Firmware também?
    Se antes isso não acontecia, tente voltar a versão para a que vc rodava antes. Isso ta me cheirando fortemente a BugOS, alguma novidade disso acontecer no sistema da Mikrotik? rsrs
    Olá Marcio, atualizei após o erro começar, não foi devido a atualização, e a versão do firmware esta atualizada tb.
    Citação Postado originalmente por Fael Ver Post
    Olá fael. Já mandamos técnico em vários clientes que as vezes ficam acusando o erro, o mais engraçado e que quando aparece não é um cliente fixo, e sim aleatório.
    Bom dia Felipe. Hj me deparei com estes erros, este erro jáClique na imagem para uma versão maior
Nome:	         erro 2.jpg
Visualizações:	150
Tamanho: 	448,8 KB
ID:      	55984 esta mais claro, cores azul já indica o erro, e o e-mail que tenta se conectar não esta nos nossos padroes.
    Amigo, essa interface ai (ether2) está dentro de uma bridge? Caso sim, ative o RSTP e poste o resultado.
    Segue Felipe.Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         rstp.jpg
Visualizações:	325
Tamanho: 	261,6 KB
    agora o problema ficou simples de matar, então amigo.
    O Problema é Loop ou Broadcast excessivo, o problema e saber de onde vem...
    Primeiro passo, tira a necessidade de password no pppoe, crie um usuário com esses dados que ta dando "erro", aguarde o gaturno logar, apos isso você vai ter que descobrir de onde ele vem...
    A forma mais fácil seria derrubando rádios, Para acabar com esse sofrimento, vlan para cada cliente, So o PPPOE já é um bom progresso, mais a camada 2 ta desprotegida, e não tenha duvida que ele ta usando roteador...
    Quando ao RSTP, de nada adianta sua bridge ter suporte e os equipamentos na qual ela trafega não ter...
    OLÁ AMIGOS.
    Problema resolvido, infelizmente um cliente que cancelou o serviço agiu de má fé, conectou o cabo na porta 3 do router, domingo passei o dia todo derrubando todos os rádios que estava lincado na ether que apresentava o erro, achamos o bloco onde estava conectado com o cabo errado.
    Foi a primeira vez que isso aconteceu, só assim mesmo para aprender, iremos planejar toda nossa rede, estamos com alguns pensamentos e planos, rede roteada, Microtik em todos os pops , sw vlan, ou ate mesmo a vlan dos unbts.
    Quem já usa alguma forma dessa e tem o que opinar. Hoje 60 % da rede é prédio, sendo tudo em bridge e nos apartamentos sendo autenticado via PPoe..
    Obrigado a todos
    OLÁ AMIGOS.
    Obrigado a todos
    Isso ao amigo, implante um roteamento na rede, segmente com vlan, pppoe mas pontas... esse e o caminho. Vai postando as dúvidas.
    @trdream pow merecia um joia né ?
    Com certeza ele não fez só isso não viu...
    Pois ele tava usando a Wan para discar, e pode ter fechado um LOOP na LAN...
    O jeito é fazer uma rede /30 com Vlan assim só vai parar o próprio cliente.
    So o uso de PPPOE já é uma boa.
    Atualmente tem Sw da Intelbras com Vlan fixa, uso e recomendo, mais ele só isola os clientes, tem que aplica filtros na rb, para descarta eventuais resíduos.
    Se quer algo mais robusto, tem Sw da Overtek com vlan e gerenciavel.
    Outra solução Boa é a Crs + fragmentação da rede...
    Caso você tenha link dedicado parte logo para o roteamento que é definitivo
    Espero ter ajudado.
    Obrigado Galera, agora é muito trabalho até dezembro rsrsr,
    Iremos analisar qual seria o melhor caminho, o caminho mais longo seria o reteamento mas seria a melhor configuração.
