TROCAR O BICO DA N-BRIDGE DE 22 PARA 25 ?
pessoal, tem algum problema trocar o bico de uma NBridge de 22 para 25, tem algum problema ?
Não amigo, a ponteira é a mesma, só muda o Prato, um tem 22dbi o outro 25dbi.
opa, vlw muito obrigado !
MAS não tem um calculo com relação a ponteira com a extremidade do prato ?
Isim. Vai dar problema. Um é ma8s comprida que a outra. Use a parte aue vai presa no prato original e só mude a ponteira.
Se mudar todo o conjunto vai ficar for de posição.
se eu colocar uma ponteira airgrid 23 m5 na grade de uma airgrid 27 m2, a airgrid 23 passa a ser 27 dbi?
JonasMT, Obg pela resp e pela obs, é q nunca trabalhei com m2.
vlw colega, poxa... 10 ! vlw mesmo....
muito obrgdo
GABRIEL-lest (ou parceiros do forum)
Vc p acaso conhece qm tem NBRIDGE 22Db e M5lLOCO ambos 5.8 (usadinha) pra vender ? vlw, abraço obrigado.
