    Padrão Liberar porta para o PES 2015
    Olá pessoal,
    Estou com um cliente querendo jogar o PES 2015, ele me disse que a porta necessária seria apenas a 5739, já liberei a UDP e a TCP, mas mesmo assim ele não consegue jogar, e acessando a net de meu concorrente ele consegue, alguem pode me dá uma luz ai?
    Já criei regra no NAT e no Mangle, mas mesmo assim não vai.
    Segue imagens em anexoClique na imagem para uma versão maior
Nome:	         tela 1.jpg
Visualizações:	581
Tamanho: 	140,7 KB
ID:      	56048Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         tela 2.jpg
Visualizações:	358
Tamanho: 	77,9 KB
ID:      	56049Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         tela 3.jpg
Visualizações:	281
Tamanho: 	151,6 KB
ID:      	56050Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         tela 4.jpg
Visualizações:	428
Tamanho: 	68,8 KB
    Grato,
    Padrão Re: Liberar porta para o PES 2015
    faz um prerouting com a porta do jogo tirando do balance,
    tipo
    chain prerouting
    protocol tcp
    dstport xxx
    action markrouting
    new routing mark (sua rota)
    e basicamente isso
    Estava accept mas tb não funcionou
    wesleydialmeida,
    Obrigado pela ajuda, criei em mangle, tanto tcp como udp para a porta que ele passou, pedi para o cliente testar, depois dou um retorno.
    Ah, quando vc diz minha rota, é o ip da rb que recebe o link e distribui para as outras rb´s??
    Obrigado
    Citação Postado originalmente por wesleydialmeida Ver Post
    tipo
    chain prerouting
    protocol tcp
    dstport xxx
    action markrouting
    e basicamente isso
    quando falo sua rota, quero dizer que o jogo vai sair apenas por um link, tirando o mesmo do balanceamento.
    Vai por mim, em vez de ficar criando varias regras de Redirecionamento ou passar porta ou Ip por rota estática, Passe o cliente fora do balance.
    A internet é muito dinâmica, hoje a porta é a 5739 mais e amanha ?
    Isso vai tirar seu sossego...
    Outra coisa, pode ter erros comuns de config em seu PCC. evite usar a marcação Adress/Port, não vai mudar muita coisa, só vai ter da mais dor de cabeça.
    Sucesso em sua escolha.
    Fael, qual a melhor forma de fazer isso?
    Citação Postado originalmente por Fael Ver Post
    Amigo, por favor, veja se está correto.
Nome:	         mangle.jpg
Visualizações:	328
Tamanho: 	73,7 KB
ID:      	56126Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         mangle1.jpg
Visualizações:	236
Tamanho: 	31,2 KB
ID:      	56127Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         mikrotik.jpg
Visualizações:	197
Tamanho: 	97,3 KB
    amigo
    tu usa balance?
    a algum tempo atrás postei aqui no forum um tutorial de como criar um balance com failover automatico e sem script: https://under-linux.org/showthread.php?t=171322
    agora estou testando umas novas regras, mais simples e aparentemente bem melhor que a anterior.
    Sem contar que, caso precise, você pode facilmente escolher se quer que determinado cliente OU site saia pelo link1 ou pelo link2 (você quem decide).
    Nos meus testes, está funcionando perfeitamente.
    Agora estou procurando alguém que tenha problema com jogos para testar essas regras e ver se funciona também.
    entra em contato comigo.
    Me manda um email explicando sua topologia.
    Os ips que usa e o nome das interface no balance.
    mascaraapj (arroba) gmail (ponto) com
    endnet, você utiliza thunder ai, se sim o meu problema com o PES 2015 era no thunder e resolvi hoje, dava vários erro para conectar o servidor ao vivo, coloquei o jogo por fora do thunder e funcionou, AQUI TENHO LOAD e não foi necessário fazer mudança alguma. se você utilizar cache tente desabilitar e fazer o teste
    eternal, uso o supercache da tmsoftware.
    Citação Postado originalmente por eternal Ver Post
    Mandei e-mail...
    Citação Postado originalmente por AndrioPJ Ver Post
    amigo
    tu usa balance?
    Citação Postado originalmente por endnet Ver Post
    Mandei e-mail...
    da uma olhada nesse link, muito bom!
    Wesleydialmeida,
    Eu já tinha visto, o problema é que eu não sei o endereço do servidor PES2015 para pode colocar na regra.
    Você sabe me dizer?
    Pessoal, fiz um teste que me sugeriram.
    Desativei o cache e funcionou, então realmente é alguma coisa relacionado ao cache mesmo.
    Adicionei as imagens da regra do cache, e a regra Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         action.jpg
Visualizações:	254
Tamanho: 	36,4 KB
ID:      	56175Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         address.jpg
Visualizações:	258
Tamanho: 	99,5 KB
ID:      	56176Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         advanced.jpg
Visualizações:	219
Tamanho: 	80,5 KB
ID:      	56177Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         geral.jpg
Visualizações:	212
Tamanho: 	70,0 KB
    Boa tarde! estou com problemas aqui também, só que com o PES2015 no ps4 de um cliente, um amigo de nome Gustavo teve acesso a minha rede remotamente, mas ele deve estar muito ocupado, não entra no Skype faz alguns dias, ele resolveu para mim o jogo legue of legends, mas de forma diferente desta que esta postada aqui, eu tentei fazer esta regra do vídeo mas não funcionou, só funciona desativando o Thunder, por acaso alguém poderia me dar uma ajuda de modo a aproveitar a regra que o Gustavo adicionou na minha rede para eu dar sequencia na liberação de outros jogos? eu não entendi o que ele fez, então quem entende melhor pode olhar e me ajudar! desde já agradeço! Wyldner Tavares.
    Boa noite, eu preciso liberar o jogo pes 2015 para o play4 como eu consigo saber a rota do ip deste jogo, já tentei pelo www.pes2015.com.br o ip que me aparece quando eu pingo nele não condiz com a range de Ips do jogo, poderia me alguém me passar a informação? obrigado!
    Estou com um erro no PES2017 que é esse: CODE:GKCC2-400 PODEM MIM AJUDAR? O erro acontece em um cliente. Eu uso Ballance PCC e um PC fazendo cachefull.
