- Redirecionamento
Redirecionamento
Galera.
Configurei um ftp em uma maquina windows com o ip 192.168.0.2 e está funcionando beleza, de fora da minha rede estou conseguindo acessar o ftp com ftp.meudominio.br, mas internamente o acesso ao ftp só acontece se entrar com o endereço ftp://192.168.0.1. Se alguém puder me ajudar, preciso saber o que está faltando configurar para que o acesso ao ftp na rede interna tb seja feito por meio de ftp.meudominio.br
Valeu.
Redirecionamento
talvez vc precise alterar sua regra do prerouting pra -s 0/0
[]'s
regra ftp
Cara.
Minha regra tá assim:
iptables -t nat -A PREROUTING -p TCP -d $SERVER_IP --dport 21 -i eth1 -j DNAT --to 192.168.0.2:21
e já tentei assim tb e não deu certo:
iptables -t nat -A PREROUTING -p TCP -s $SERVER_IP --dport 21 -i eth1 -j DNAT --to 192.168.0.2:21
Valeu
Redirecionamento
Caro Terry
Pra mim esse problema tá no seu DNS q não tra resolvendo internamente.. e não com o seu redirecionamento
Redirecionamento
tente
iptables-t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 20 -j DNAT --to 192.168.0.2:20
iptables-t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 21 -j DNAT --to 192.168.0.2:21
tentae
[]'s
ftp
Demiurgo, NetServer:
Tb não deu certo essas regras que vc me passou.
Acho que o problema realmente está no DNS. O que eu posso fazer.
Valeu
Redirecionamento
kra.. posta ae seu named.conf e os dados do seu domain
vamo ver como tah
[]'s
Redirecionamento
Cara.
tá aí meu named.conf
options {
directory "/var/named";
* If there is a firewall between you and nameservers you want
* to talk to, you might need to uncomment the query-source
* directive below. Previous versions of BIND always asked
* questions using port 53, but BIND 8.1 uses an unprivileged
* port by default.
// query-source address * port 53;
// a caching only nameserver config
zone "." IN {
type hint;
file "caching-example/named.ca";
zone "fadep.br" IN {
type master;
file "fadep.br";
allow-update { none; };
allow-transfer { 200.203.163.151; };
notify yes;
zone "240.203.200.in-addr.arpa" IN {
type master;
file "240.203.200.in-addr.arpa";
notify yes;
zone "0.0.127.in-addr.arpa" IN {
type master;
file "caching-example/named.local";
Redirecionamento
Você criou os mapas de DNS? Os seus clientes da rede estão configurados para utilizar o SEU DNS? Faça o seguinte:
1 - Poste o arquivo de mapa do seu DNS.
2 - Inicie o seu DNS com um tail rodando no seu /var/log/messages e copia pra gente também.
Abraços!
mapa dns
Cara.
Qual que é o arquivo que vc chama de mapa de DNS. Desculpe as acho que conheço por outro termo.
Valeu
Redirecionamento
Caro xstefanox.
Acho que é esse o arquivo que vc chama de mapa de DNS. Ele está em /var/named
@ 1D IN SOA terra root (
11 ; serial (by elcio)
03H ; refresh
15M ; retry
1W ; expiry
1D ) ; minimum
1D IN NS terra
1D IN MX 10 terra
terra 1D IN A ip_real
marte 1D IN A ip_real_virtual
fobos 1D IN A 192.168.0.2
www 15M IN CNAME terra
www2 15M IN CNAME marte
www3 15M IN CNAME fobos
ftp 15M IN CNAME terra
pop3 15M IN CNAME terra
smtp 15M IN CNAME terra
mail 15M IN CNAME terra
Valeu
Redirecionamento
Sim e não. Você me mostrou um arquivo de mapas de DNS, mas não é o que está respondendo pelo seu domínio. Esse arquivo é um arquivo que você especifica as configurações da zona e você o cria. O seu domínio não é o fadep.br? Então você tem que criar um com as configurações desse domínio, e não do domínio do terra. É que eu estou sem computador, senão eu falaria para você pegar o meu ICQ pra eu te ajudar :? .
Abraços!
Redirecionamento
xstefanox.
Tu não tem msn? passa ele aí. Ou adiciona o meu.
Valeu
