 Postado originalmente por
TsouzaR
				Isso aí que estávamos tentando te explicar.
E de noite, como faz? E se um certo ponto ficar sem ninguém ligado durante a noite toda enquanto alguém do outro lado da rede precisa muito acessar a Internet? 6h é só um pedaço da noite, uma hora a bateria acaba e a rede para.
(Caso tenha apenas um equipamento na rede ligado, ele alimenta a bateria e consequentemente o PD - assim informaram - , acho que isso nao é uma questao tao ruim, pois por exemplo, na minha rede praticamente todos os usuário estao usando roteadores, para tablets, ninguem mais quase nao usa pc, entao, praticamente tem q deixar o roteador ligado e consequentemente o estabilizador, entao praticamente sempre vai ter sempre alguem ligado, penso assim)
Em relação ao gasto, como citado, teria que ter uma maquina de fusão, se nao iria embora o dinheiro só de contratação para fusão, pois como pensei, vou ter q ter spliters e emendas direto.
Com backbone em fibra, se o PD estiver sem cliente, ele desliga e isso não vai atrapalhar em nada o restante da rede.
Calcule os gastos que você vai ter para montar uma rede UTP:
- PD (geralmente custa mais de R$500 cada um) a cada 100m, mesmo se não tiver cliente (como vai ficar ligado?)
- cabo de rede blindado custa mais que fibra (vi o Hércules por uns R$2,40/metro).
- dependendo da concessionária de energia, vai sair mais caro o aluguel dos postes - como o marcioelias disse - e ainda vai ser mais difícil conseguir aprovação do projeto com energia na rede
A rede UTP vai sair quase igual a fibra ou até mais caro, mas estou pensando na facilidade de implantação, venhamos e convenhamos é bem mais facil (penso eu)
Estou pesquisando valores, aqui já está cheio de provedores wireless e pretendo começar já com fibra ano que vem (preferência para atendimento por UTP, inicialmente). Vou tentar arrumar dinheiro de tudo que é jeito, mas fazer rede UTP eu não vou mesmo. Sai mais caro e é pura gambiarra. Se não conseguir grana suficiente, vai ser wireless (com umas diferenças dos outros provedores) até ter recursos para cabear.
Pesquise aí e veja qual é mais viável, fibra ou UTP.
Mais uma coisa para ficar ligada. Até onde conheço a solução da Volt, o PD deles é projetado para ligar somente o switch, nada mais. Como esse conversor de mídia vai ficar ligado lá dentro da caixa?
O PD Giga (pelo menos pelo que eu vi, ele tem duas portas de energia, onde é possivel ligar dois equipamentos, tipo switch ou conversor, etc e pode se feito a mudança de voltagem via jumper.
Conversor de mídia só faz conexão ponto-a-ponto. Vai precisar de um conversor em sua central para cada PD. Cada conversor custa uns R$250. Pra manter 40 PDs, só na central vai R$10.000,00 em conversores, R$20 mil se contar com os que vão dentro da caixa na rua.
Isso sem considerar que um cabo de 24 fibras, por exemplo, só iria ligar 24 PDs. Para ligar 128 precisaria de 1 cabo de 144 fibras, que custa uns R$15/metro.
Usando OLT, teoricamente até com um cabo de 6 fibras você conecta todos PDs, ficando limitado só pela capacidade da OLT (uma para 128 ONUs custa quase R$5 mil).
Pensei em fazer o mesmo procedimento, fibra -- spliter 1/2 -- emenda e por ai vai com o sistema da volt.
Nunca trabalhei com isso, entao assim, por questao apenas de visualização, materiais lidos, etc, o mais facil que vi foi o da volt. pendura no poste, sai um cabo pro pd anterior, e um cabo pro pd posterior. e assim por diante.
Ainda é a forma que mais me atraiu. um pd de giga, vai sair na faixa de uns 600,00, mas ainda vou me certificar do valor exato.
Analise aí. Pelo que já pesquisei rede UTP é a forma mais cara e ruim de mexer para atender por cabo.
