    Padrão Ajuda para problemas em jogos on-line
    o que seria esse ip https://138.204.44.1/
    E problema de nat estrita no ps4, fica nat tipo 2 mas e restrita e a comunicacao entre jogadores as vezes fica restrita como Quedas frequentes de erros
    Não ouvir os outros jogadores no seu esquadrão no bate-papo de voz
    Torres vazias salas vazias
    Atividades com organização de partida não acharem um jogo, resultando em erros (não conseguir achar uma partida a tempo)etc.
    Última edição por jucenoia; 10-05-2016 às 16:10.
    Padrão ajuda por favor
    problema de nat estrita no ps4 fica nata tipo 2 mas esta restrita problemas que causam
    Quedas frequentes dos erros
    salas vazias
    e o que eh esse ip
    138.204.44.1
    Última edição por jucenoia; 10-05-2016 às 16:11.
    Padrão Re: Ajuda para problemas em jogos on-line
    Amigo, alem de confuso seu tópico, vc estar postando o mesmo assunto em diversos lugares. Apenas aguarde alguem entender seu problema e lhe dar uma dica.
    Provavelmente o link que vc estar acessando é de uma RB ou Mikrotik de seu provedor de internet, como vc conseguiu o link se não é o proprietário? Isso é o que entendi, agora sobre o erro de jogo online no ps4 deve ver isso com seu provedor de internet, caso seja apenas um usuário.
    amigo, até sei qual seu problema diante de jogos no ps3, principalmente FIFA.
    O que acontece que o game solicita algumas conexões em algumas portas para comunicar com o servidor deles, e o servidor do seu provedor bloqueia essa porta.
    Se voce utiliza internet via rádio (mais comum), entre em contato com seu provedor e verifica a liberação dessas portas.
    E caso não seja isso, por favor faça um poste mais organizado e não fique repetindo várias vezes, aguarde a resposta.
    Everton, sem contar que a PSN foi hackeada e ainda não estar 100% funcional!
    As portas que nosso amigo Everton fala são essas:
    TCP: 5223,3478,3479,3480
    UDP: 3478,3479,3658
    Verifique com seu provedor se estas portas não estão bloqueadas.
    Um "problema" que tive com encaminhamento de porta do PS4 (E já tive também com NAS, ponto e CFTV):
    Se criar uma regra pra porta 3478 e marcar o protocolo ALL ou "Todos" não dá certo, tem que fazer uma regra pra UDP da porta 3478 e OUTRA regra pra TCP da porta 3478.
    (Porta 3478 é exemplo, teste em todas as portas)
    Isso depende do roteador usado, claro, mas como não custa nada tentar, testa aí refazer as regras de encaminhamento uma a uma, separadamente. Já tive esse problema de regra com erro bobo com Ubnt, TPLink, Intelbras, Dlink. Se está usando RouterOS aí não terá esse problema, ele obriga a fazer regras separaras em todas as versões pelo que lembro.
    E veja ping de upload, tenho ADSL de 10M mas o upload mal passa de 100Kbps de dia, baixa velocidade não seria um grande problema SE o ping quando está usando toda a banda (De upload) não fosse pras alturas tipo 150mS (Enquanto que sem trafego, ou de madrugada tipo agora, mal chega a 60mS).
    E tem que parar de jogar um pouco e ir ler mais, o texto do post está difícil de decifrar, coisa típica de quem lê pouco e desperdiça tempo demais com firula tipo jogos, novela ou facebook.
    O que vcs não entenderam ? Eu pedi o que e aquele link de login, e um tipo de roteador que distribui a internet pros cliente ,etcs . Porque esses caras da internet eles deixam iso a mostra pra qualquer um na rede acessar remotamente a única segurança que tem e usuário e senha .e como eu fiz pra vc na sua internet conseguir ver , foi apenas criar uma conta no noip e logar no roteador e criar um domínio porque o ip de internet e dinâmico . Quanto ao problema de nat e tanto no ps4 como no ps3 nos teste no console da nat tipo 2 porem ela e restrita se vc não sabe ,quais os problemas que a nat estrita causa de uma boa googlada o google e seu amigo, eu queria saber qual os passos pra configurar as portas se no caso e naquele link que preciso configurar a tais porta, entende?. Quanto a ter 2 post com o mesmo assunto porque eu axei que não tinha computado e repeti o tópico
Nome:	         10888302_570687226408521_303152820_n.jpg
Visualizações:	319
Tamanho: 	27,3 KB
    Citação Postado originalmente por jucenoia Ver Post
    Acho que ninguém citou o mais importante!
    Vc verificou se tem mais de um usuário do mesmo game conectado ao mesmo tempo atrás do mesmo NAT?
    Para a PSN todas as conexões aparecem do mesmo IP. Já passei por esse problema e resolvi entregando IP Público para o cliente. Normalmente as quase nenhuma porta, quando se fala em liberação normalmente é direcionamento de portas, no entanto direcionar portas para o lado Client? A menos que vc esteja rodando o server ai não há motivos para fazer NAT.
    Agora esse problema específico da comunicação entre jogadores, mesmo com NAT 2 no PS3 ou PS4 é pelo motivo do IP Público compartilhado que citei, se quiser comprovar coloca um IP Público para um cliente com problema e peça para ele testar!!!
    May 2010
    Carapicuíba, Brazil, Brazil
    upnp não resolve isto ...
    alguem sabe como resolver o problema? eu tenho quase o mesmo problema com clientes e a PSN. Todos eles estao no mesmo nat, sera isso o que da problema? os dois ou mais de 2 clientes jogando o mesmo jogo no mesmo nat? tipo os 2 clientes com a mesma faixa de ip?
