Postado originalmente por
rubem
E veja se não é culpa de alguma config. que "despadroniza o padrão N", tipo canal de 10MHz, shifting channel, encriptação WPA2 Tkip (Ou pior, a velharia WEP), SSID com caractere estranho, ou se não é culpa de algum campo "automatic" marcado a toa.
Outra coisa: SSID é enviado numa banda ou portadora lateral a princípío, não usa a modulação que você seta, o SSID vai por uma portadora de 325KHz (Se não me engano, algo na casa dos 300KHz), ou seja, qualquer sinal porco ou reflexo em -90 serve, já pra ter conexão estável em algo tipo MCS14 ou MCS15 (Pra onde a conexão tende a ir quando o MALDITO botão automatic está marcado) precisa sinal bem alto tipo -45. Veja então como está o ping quando conecta, dá um ping -l 1400 e veja se não está alto tipo 100ms ou mais, se estiver você tem sinal insuficiente pro datarate escolhido (Ou se está no modo automatico está subindo demais o datarate, chamo os modos auto de malditos por isso, eles sempre sobem demais o datarate), não pensa que sinal tipo -65 é "bom" se usar datarate alto tipo MCS7 ou MCS14-MCS15, datarate alto exige sinal muito bom, se usar 40MHz então precisa ainda mais! O maldito auto 20/40 insiste em usar 40 geralmente, isso cria muita conexão com SNR baixo (Compare o sinal atual com a sensibilidade no datasheet, cada datarate tem uma sensibilidade), que as vezes passa minutos sem responder antes de cair (Timeout longo).
