    Padrão Cliente DHCP MIKROTIK
    Pessoal, coloquei o modem da NET em bridge e espetei o cabo da lan na porta de entrada de link da minha RB, que é a porta ether1. Configurado o cliente DHCP no mikrotik e atribuiu o IP público dentro da minha RB, só que não esta saindo pra internet,alguém sabe porque?
    Avatar de shuttner
    Aug 2008
    Boa Vista - Roraima
    Padrão Re: Cliente DHCP MIKROTIK
    vc fez o NAT?
    Mas se o modem está em bridge você não precisa discar PPPoE nele? (E com PPPoE não precisa configurar DHCP client na porta) Tô por fora de cablemodens (Nem sei se a Net usa só cablemodens, tô deduzindo)
    Ou esses cablemodens docsis3 em diante não precisam discagem PPPoE? Sou do tempo de docsis1.0, onde bridge era bridge mesmo, exigindo discagem.
    não, fiz o NAT. Mas não é PPPoE, eles usam IP estático.
    Fez NAT, DNS, e rota de saida?
    Parece que está faltando a rota de saída, posta print de suas configs pra agente verificar.
    a rota de saida quando esta feito o DHCP CLIENT ela cria sozinha, pingo pra fora e nao navego
    Será que não é configuração de DNS? se você de seu equipamento der um ping uol.com.br ele resolve o endereço? Tente colocar manualmente o DNS 8.8.8.8 em seu computador para ver se navega.
    Já coloquei, acho que pode ser a porta do mikrotik então que está com problema porque ja fiz de tudo
    Do jeito que postei abaixo funciona, pois esta com link PPPoE, mas quando jogo na ether 1 como DHCP CLIENT o problema acontece.
    Pessoal, entendam. Meu link é 60MEGA e não é PPPoE. Meu link ele é DHCP.
    Não consigo visualizar a imagem, o que acontece se você plugar o cabo do roteador da NET diretamente na placa de rede do seu computador?
    se eu espetar direto no computador, eu vou precisar entrar no modem e tirar a bridge deixar fazendo o NAT, ai eu consigo navegar. Porem eu deixo em bridge pra poder passar o IP direto dentro da ROUTERBOARD e não o ip privado 192.168.0.1, se bem que o da NET ele vai um IP de ponto a ponto deles.
    Ruben, não dá para visualizar o anexo.
Nome:	         imagem.JPG
Visualizações:	160
Tamanho: 	148,6 KB
Nome:	         imagem2.JPG
Visualizações:	128
Tamanho: 	138,8 KB
    viram,alguem tem alguma idéia, hoje fiz novamente todas as configurações e pingo normal pra fora, só que não navega.
    Cara tem tantos tuto que fica ate difícil te indicar o melhor
    https://under-linux.org/showthread.php?t=132985
    o que eu quero dizer, é que minha routerboard 450g, ela atribui tudo automático pelo DHCP CLIENT, pinga pra fora e não navega.o que tenho que fazer? é algum firewall do modem da NET VIRTUA que está impedindo isso, não vi coisas no firewall que faria com que não navegasse,tanto é que eu saio pingando pra todos os site, e não consigo navegar.Só navego se eu espetar o cabo do MODEM da NET direto no notebook e deixar como eles configuraram, sem fazer a bridge, ai vai.
