    Padrão Instalação de um AirFiber5 (AF5) nao fecha
    Buenas pessoal.
    Estou realizando a instalação de um kit de AirFiber5 (AF5) entre dois predios que dá 4,5km de enlace, visada limpa e fácil.
    Estou tendo problema para fechar um link com af5, efetuei a monstagem e instalacao dos equipamentos, mas no master o chain1 nao da qualidade nem nele mesmo, conforme a foto em anexo alguem ja passou por este problema?
Nome:	         master.png
Visualizações:	180
Tamanho: 	146,4 KB
    Padrão Re: Instalação de um AirFiber5 (AF5) nao fecha
    Você exagerou na potência, pode deixar beeem mais baixo, coloque 20.
    Quanto a largura de banda, deixe a antena que fará download em 20Mhz e a que fará upload em 10Mhz.
    se baixo a potencia ai cai de vez
    Então você precisa verificar algumas coisas:
    -Alinhamento
    -fresnel
    -Possibilidade de defeito
    to achando que seja defeito pois repare que ele aponta nele mesmo que esta baixo o sinal
    Citação Postado originalmente por bakolino Ver Post
    A velocidade esta relacionada a potencia de saida dos equipamentos. A maior potencia de saida, menor velocidade.
    Para 4,5 Km a potencia nao deveria ser maior que 15 a 20 dBm. Com certeza esta mau alinhado .
    Creio que seja defeito mesmo, por se tratando de AirFiber (antena dupla fixa) difícil acertar tão um bem chain 0 e chain 1 ficar com 90.
    Bakolino, boa tarde
    O Air Fiber 5 mostra na tela principal a potência já somada com o ganho da antena que é de 23 Dbi e nesse seu caso como está informando 37 Dbm a potência do seu AF5 está trabalhando em 14 Dbm.
    O AF 5 pode chegar a trabalhar em até 27 Dbm somado com a antena chegaria a 50 Dbm no total mas isso vai depender da região que configurar, do canal, e da largura de espectro 10, 20, ou 50 Mhz.
    No seu link que é relativamente curto a distância essa potência já deve ser suficiente para ser utilizado em até 40 Mhz.
    A antena do AF5 tem uma abertura muito fechada para realmente fugir de interferências porém acaba dificultando e muito seu alinhamento.
    Um bom alinhamento fino do AF5 deve durar no mínimo 2 horas.
    Tenha paciência que irá conseguir melhor o nível de sinal.
    Obrigado
    Aproveitando que o tópico é sobre o AirFiber5, gostaria de saber dos colegas que possuem este modelo de equipamento em produção, se alguém já fechou algum enlace de 35KM ou mais com ele, e qual a banda que está passando por este enlace, pretendo comprar um par destes, porem como é um valor considerável, estou pesquisando pra ver se realmente ele atende as nossas necessidades!
    Antecipadamente agradeço a todos!
