    Padrão Energia através da iluminação ambiente.
    Boa Noite amigos do Under.
    Todos aqui já devem ter visto aquelas calculadoras que funcionam sem pilha, usando somente a iluminação do ambiente.
    Será que alguém aqui sabe qual o nome daquele dispositivo que converte a iluminação em energia, será os mesmos princípios dos painéis fotovoltaicos?
    Alguém sabe se existem placas pequenas a venda, em torno de 10 cm ou menor, não preciso gerar muita energia, somente uma experiencia para trabalhos de faculdade.
    Agradeço qualquer informação.
    Abs.
    Padrão Re: Energia através da iluminação ambiente.
    Mesmo princípio dos painéis fotovoltaicos, no MercadoLivre você encontra de todos os tamanhos e variadas amperagens/voltagens
    Não só é o mesmo princípio como são realmente celulas fotovoltaicas., exatamente o mesmo produto, só muda o tamanho.
    Cada celula fotovoltaica tem cerca de 0,5V, ou 0,56V geralmente, um painel 12V é feito com cerca de 36 celulas em serie, de modo a ter uns 18V de tensão. Como as celulas tem queda de tensão quando o consumo é grande você tem queda de 18 pra uns 14 ou 15V quando coloca uma bateria pra carregar, então 36 celulas de 0,5V cada são perfeitas pra carregar uma bateria 12V.
    Nas calculadores são 4 ou 5 celulas de 0,5V em serie, pode ver que elas tem riscos na vertical, é a divisão entre cada celula. Então elas tem 2 a 3V de tensão, e calculadora tem consumo "alto" tipo 0,00001 watt (Tá escrito debaixo de algumas o consumo, hoje anda incomum mas no passado acho que todas tinham o consumo em baixo). Só achei isso numa velha agenda (Que consome muito mais que calculadora, porque o display tem 2 linhas), olha só o consumo de 0,0004W:
Nome:	         DSC00315.JPG
Visualizações:	185
Tamanho: 	119,3 KB
    Por isso você consegue alimentar calculadora com limão, com batata, com agua e sal, ou mesmo com um painel de 0,001W iluminado por uma VELA.
    Você encontra celula de tudo que é tamanho, portanto de potencias variadas, e unidas com varias em serie, portanto de varias tensões:
    http://lista.mercadolivre.com.br/celula-fotovoltaica
    Calculadora usa algo desse tipo:
    http://www.dx.com/p/si-solar-cell-panel-1-5v-17ua-12981
    Tem mais opções:
    http://www.dx.com/s/solar+cell
    Se quiser correntes maiores precisa celula maior, e unir varias até ter a tensão desejada. Pode também comprar kits maiores e montar paineis grandes de alta potencia por custo bem baixo, só com kits de celulas pra colar numa placa de vidro:
    http://www.ebay.com/itm/4W-1-9W-1W-1...-/350837537118
    Se quiser menos unidades:
    http://www.ebay.com/itm/eco-worthy-3...-/221029111812
    1,9W é pouco? Veja que com 36 em serie dá quase 70W (36 * 1,9 = 68,4W). Se quiser alimentar um circuito 5V seria bom não 10 (Que precisariam sol a pino pra entregar 5V ou 0,5V cada) mas sim umas 14, pois com consumo a tensão sempre cai. 14 delas dá 26W, ou quase 5A em 5V, isso carregaria um smartphone tranquilo em 1 hora de sol (Os modelos que tem carga rapida, que aceitam corrente tipo 2A circulando, são a maioria).
