galera perdi acesso a uma rb 2011 quando fui voltar da versão 6 para 5x ai verifiquei também que ela não tem porta serial, tem alguma solução pra isso ou só jogar fora a rb?
Cara, já aconteceu comigo numa RB 750, oque eu fiz já que não tem porta serial, foi ligar ela com o botão reset apertado, semelhante ao modo tftp dos Nano, ocorre isso porque no fazer o downgrade pode ter dado problema no firmware (bootloader) dela, já que quando faz downgrade do sistema, o firmware fica a mesma versão, ou seja a mais nova, o firmware que me refiro é aquele que fica em system>firmware, ai o mesmo não consegue bootar a versão 5x, porque o sistema é mais antigo que ele, então quando vc liga a RB com reset apertado ela consegue bootar com um bootloader que tem nela de backup, depois de você acessar a RB, upa a versão 6x novamente e da um upgrade no firmware, que vai estar ok.
Se não funcionar desse modo mais fácil, você vai ter que ir pelo modo difícil do netinstall, tem um tutorial do nosso amigo m4d3, aqui neste link https://under-linux.org/entry.php?b=3009
eu li isso ai do tutorial netinstal mas não tem aonde soldar os fios :S, tem como fazer por rede sem ser serial?
Netinstall é pela interface de rede.
1º - baixe o netinstall [1];
2º - baixe um pacote da versão 5.X [2];
3º - descompactar o netinstall e executa-lo;
4º - no Botão Netbooting, aparecerá uma telinha e tique o "Boot Server enabled";
- digite o ip 192.168.1.1 e clique no OK;
5º - Selecione a pasta onde você fez o download do routerOS 5.X clicando no botão Browse;
6º - Na sua máquina configure o ip 192.168.1.1 mascara 255.255.255.0;
7º - Com o Cabo conectado no RB de preferência a rede GIGA e com ela desligada, precione e mantenha precionado o botão de reset;
8º - ligue a RB e aguarde aparecer no netinstall na seção "Routers/Drivers"
- Após selecionar a RB e Clicar no Install
Aguardar o término e correr pra galera
att
[1] http://download2.mikrotik.com/router...stall-6.25.zip
[2] http://download2.mikrotik.com/router...ipsbe-5.26.npk
@Arthur Bernardes
Bom, quando fiz foi indiferente, nas portas giga, fiz na ether5 pois era de um cliente com a infra um tanto bagunçada e ao fazer o upgrade para 6.15 ela parou de carregar o Kernel.
Bom nosso amigo @Guilherme46664, irá executar o procedimento e poderá nos esclarecer na prática esta dúvida.
att
Cara na 750 só consegui via netinstall colocando na ether1 também nas outras portas não consegui.
