Estou com uma duvida, tenho APS Multiponto para clientes na vertical, e utilizo antenas no cliente de dupla polarização, sera que isso pode prejudicar o desempenho da minha rede?
Não prejudica, o chipset de CPE's DP é adaptativo, na polarização que tiver resposta ele vai transmitir. Como nunca terá resposta na horizontal (O sinal da vertical chegará na horizontal uns 30-35dB mais baixo) essa polarização ficará sem uso.
Mas o contrário seria muito bom, antena de dupla polarização na torre, e de polarização simples nos clientes, com uns em V e outros em H, ia poder encher bem mais a torre.
Bom dia Rubem, tire uma duvida que tenho a tempos por favor, qual o beneficio de se usar painel de dupla polarização na torre e clientes em polarização simples? Nos meus testes não obtive resultado satisfatório já que todos os clientes são controlados pelo mesmo radio independente se esta em V ou H, não fica melhor colocando dois painéis no local um em V e outro H, assim terá o dobro da capacidade pois serão dois rádios, e sem contar que os rádios praticamente não se enxergam pois estão em polarizações diferentes.
Ah sim, se tiver como colocar 2 paineis isolados melhor ainda.
O problema é onde falta espaço. E... dependendo como posicionar paineis proximos a "vedação" de uns 30dB da polaridade da antena vizinha é insuficiente, OUTRO radio transmitindo em potencia razoavel atrapalha mais que o mesmo radio com 2 chains transmitindo (Ele que controla quando uma ou outra antena vai emitir).
Se vai atender com datarate alto realmente não vai ter vantagem, vai é perder tempo com o radio testando (packet probe) conexões na polarização errada, mas quem atende distancias grandes usa datarates baixos, cada chain fica meio que em baixo uso, digamos num MCS11. A "vantagem" nesse caso é ter uns clientes com obstruções laterais na zona de fresnel usando polarização vertical, e os com obstruções na parte de baixo da zona de fresnel usando polarização horizontal. Cliente com zona de fresnel parcial sempre tem nalguns lugares, mas o tipo de obstrução varia, nuns a antena fica entre 2 arvores ou o sinal "passa" entre um espaço vago entre 2 casas vizinhas, noutros a antena está a 4m acima do telhado, mas a casa viiznha é 2m mais alta então ela atrapalha a parte "de baixo" da zona de fresnel, e por aí vai.
Polarização virada tem rejeição de uns 25-35dB dependendo da antena, então você teria que trabalhar com sinal com SNR em torno disso ou menores. Se usar MCS11 o SNR mínimo requerido é de uns 14dB, se a sensibilidade de RX do radio na setorial é de uns -80 em MCS11, você calcula: -80 + 14 = -66 e se for antena com rejeição de polarização de 25dB: -80 + 25 = -55, e se for antena com rejeição de polarização de uns 30dB: -80 + 30 = -50.
Ou seja, precisaria ter todos os clientes com sinal entre -65 e -55 (Ou entre -65 e -50 dependendo da setorial).
Porque? Porque um sinal -49 chegaria na polarização certa como -49 e na "errada" como -74 OU -79, ainda dentro da sensibilidade da etapa de RF pra aquele datarate, ou seja, o dado entraria 2 vezes do decoder (Que mistura sinal de modulação pra remover ele e tirar só os pacotes válidos).
Enfim, quem tem que ter sinal baixo pra ter alcance (7Km, digamos, com bandas pequenas a venda, digamos 1MB) precisa usar datarate baixo, e cliente distante quase sempre tem zona de fresnel meia-boca, aí a antena de dupla polarização faz muito efeito.
(Seria melhor se tivesse CPE DP nos clientes, mas... longa distancia é mais barato atender com Airgrid, de polarização simples)
Coisa tipo NS Loco não chega nem em 1/4 do alcance que se obtém com Airgrid, não dá pra ter rede de grande alcance com eles, não adianta ter dupla-polarização se o ganho da antena é baixo, um MCS8 não vai mais longe que um MCS0, só tem mais banda. MCS0 permite upload de quase 1Mbps, e... quantos provedores via radio vendem upload de mais de 1Mbps?
entendi, muito obrigado a todos pessoal, foi de grande ajuda.
