Tenho um ponto a ponto de 15km levando internet de uma empresa para a filial, como faço para levar um ramal do telefone fixo por esta rede, ja olhei alguns tutorias utilizando ata mas não ficou bem claro, alguém sabe bem certo o que devo fazer?
Central CIP 850 INTELBRAS + ATA GKM 2210 T INTELBRAS ou Telefone ip TIP 100 INTELBRAS
O que sai mais caro é a central.
Essa é top 50 ramais IP, da ultima vez que cotei estava R$950,00 sem modulos fxo/fxs, com todos os modulos deve sair por volta de R$1.500,00, cria uma VPN para a empresa e habilita o ramal na filial.
Utilizo em meus clientes de duas formas, a primeira é usar dois ATA's, um na Matriz conectado a rede PSTN e outro na Filial ligado a um telefone analógico convencional. A segunda forma é montar um Asterisk na Matriz substituindo a telefonia convencional, e simplesmente adicionar um ATA na Filial com um ramal comum. Ambas funcionam bem, cada uma tem suas vantagens...
Olha esses dois modelos que eu procurei pode ser 1 de cada ou qualquer 1 dos 2?
http://www.flytec.com.py/?inc=view&p...HONE%20ADAPTER
http://www.flytec.com.py/?inc=view&p...ER%20COM%20ATA
Amigo @regisfilippin esse ATA possui entrada FXO? Pelo que vi não possui e nesse caso não funciona para receber a linha PSTN.
olha esse
http://produto.mercadolivre.com.br/M...ete-gratis-_JM
para receber a linha e o outro pode ser um daqueles acima?
Agora sim.
Usa o cip 850 da intelbras que voce nao vai se encomodar, e se precisar de suporte, vai encontrar em qualquer lugar, e o suporte da propria intelbra é muito bom. Procure um distribuidor a intelbras, voce vai gastar entorno de 1500 com o ata e a central cip. e depois voce consegue atender mais clientes com esse produto
Amigos uma duvida que tenho a respeito de usar este sistema de hotline para entregar linha para meus clientes é a respeito da licença SCM. Como a Anatel entende este tipo de serviço?
Pergunto pois realmente é uma solução interessante para entregar linhas de telefone em fazendas mas para ficar tranquilo é preciso entender se a Anatel não pode vir a encomodar.
O que acham?
Amigo, eu tenho scm e entrego as linhas telefônica com um serviço de transporte, uso somente equipamentos homologados, e tambem não faturo nada em cima do do cliente. Cobro o transporte e o cliente pede a linha na operadora que quiser, pede pra instalar no meu provedor e eu me encarrego de levar pra ele. Boa forma de fidelizar o cliente
Aproveitando o tópico do amigo, meu caso é um pouco parecido mas com apenas uma pequena diferença! Gostaria de levar a linha Gsm, ai Ta a dúvida eu poderia colocar uma interface com o chip dentro e plugar ela no ATA ou na cip 850?
