Postado originalmente por
rubem
Mesmo a pior camera tera desempenho ok desde que a rede wifi sejá boa.
Instalador tipo zé-oreia só sabe meter o roteador com antena omni 5dBi em cima da mesa e meter a antena ip wifi lá fora, a conexão vira um lixo, e o analfabeto zé-oreia só sabe argumentar "Essa camera não presta, tem 3 pauzinho de sinal e fica caindo". Como se "pauzinho de sinal" fosse dado técnico.
Como a antena tem a pior antena possivel, uma omni, e ela não é removível, a contraparte da conexão (O roteador) precisa ter antena melhor, tipo uma direcional ou setorial.
Uma antena Dlink de R$ 100 vai muito bem, mas ela tem antena ridícula, e potencia mais ridícula ainda (Dlink naturalmente já é péssima, mas as cameras baratas são ainda piores), pra conexão ficar boa precisa caprichar muito na antena do roteador, de preferencia com uma direcional apontada pra camera, pra ter perda zero de pacotes, e tem que usar datarate eficiente pro sinal existente, nada de colocar o maior possível sem ver se tem sinal (65M é pra -50) ou de deixar no modo auto.
Enfim, pedreiro que dá uma de instalador vive tendo problemas porque acham que wifi é magico, que antena omni é ótima, que parede molhada, vidro e telha molhada não são obstaculo (Acham que porque o celular conecta na internet a camera devia conectar também), tudo problemas de wifi e não das cameras!
Uma camera de R$ 100 terá sensor cmos ruim, chipset antiquado, lente péssima, mas também uma etapa de RF ruim e antena pequena, nem por isso serão instaveis, se tiver conexão wifi boa elas ficam estáveis, com imagem escura e cheia de ruído mas a conexão pode ser estável.
Idem pras cameras comuns, esses pedreiros esquecem da queda de tensão no cabos, colocam ridículas fontes reguladas (Trafo + regulador, coisa de gente com a cabeça nos anos 80) de 12V e não medem que lá na cameça a 50m estão chegando só 9V, ou usam cabo com malha de 40% e ainda passam junto com rede elétrica, colocam a culpa na camera ou no DVR e todo mundo acredito, afinal tocar toda uma rede de cabos coaxiais, ou colocar uma fonte de tensão ajustavel pra que cada fonte tenha 12V lá na entrada dela dá trabalho demais pra um pedreiro que nunca lê. O problema raramente é com as cameras, quase sempre é com instalação. Wifi também precisa instalação muito boa, precisa conexão estável de uns 4 ou 5Mbps e não um datarate gigante tipo 65Mbps, precisa 4Mbps com ping de 2ms estável, isso só se consegue com roteador muito bom, ou com antena direcional e com datarates baixos pra otimizar a coisa.
Usar o mesmo roteador pra conectar notebook, impressora, smartphone, e ainda colocar a camera IP, isso é que gera em camera IP caindo, se economizou no cabeamento coloca um roteador com antena direcional pra camera, se forem muitas cameras posiciona eles bem com antenas setoriais mas evite omni a todo custo, e evite ainda mais usar o mesmo roteador pras antenas e pros aparelhos do usuario (Especialmente smartphone e tablet por tem sinal sempre baixo, e notebooks pois tem trafego snmp na rede pra "descobrir" dispositivos upnp e cia, firulas do windows no default que podiam ser desabilitadas mas usuario nunca desabilita, gera trafego na rede o tempo todo).
Se conseguir camera com antena SMA, melhor ainda. Joga num lixo bem distante aquelas horríveis anteninhas de 2dBi e coloca direcionais, tipo:
http://produto.mercadolivre.com.br/M...l-ant2406a-_JM
Se comprar antena contrabandeada (Maldito paraguai) vai encontrar algumas com SMA comum, não o SMA reverso que wifi usa no brasil, então é bom evitar antenas xing-ling sem marca tipo:
http://produto.mercadolivre.com.br/M...c-micro-sd-_JM
(Essa talvez use SMA reverso compatível com antena comum, mas alguns usam SMA diferente, não-reverso)
Eu gosto da linha de segurança da Intelbras, são caros mas é raro ter problema, teria que ver que marcas tem nos distribuidores que você compra ou nos da sua região, pra mim a camera influencia mais na qualidade da imagem, porque a qualidade da conexão depende das antenas e dos ambiente (Se tem muita perede, aço, vidro, telhas de barro, lajes com brita ou lajes só com cimento e areia ruim...).
