    Padrão Minha Rede Para todos os dias aparti das 23:00 e volta 6:00
    Minha rede esta com o se quinte pop lema ela para a noite sempre na mesma hora.. e só volta as 6 da manhã..
    OBS: e a rede interna cabeada para de assesar msm com internet os equipamtos pinga mais nao consigo entra neles pelo braser
    tipo vai ficado pesa ate para tudo.
    Avatar de infor3
    Mar 2013
    Padrão Re: Minha Rede Para todos os dias aparti das 23:00 e volta 6:00
    voce tem algum painel solar em sua rede? ate onde voce consegue pingar? onde parou voce ja verifico se o equipamento esta ligado?
    ping tudo a rede ate o site do gogle so que não consegui assear nem sites e nem o equipamentos interno.. ai mais tarde 2:00 da manha para tudo ai nao pinga mais nada. E estranho que e sempre no msm horario.
    Avatar de infor3
    Mar 2013
    de mais explicação como é a topologia de sua rede, ela é em bridge, roteada, a cabo, wireless, quais equipamentos? no seu roteador principal que recebe o link tambem para de navegar?
    tem equipamentos Ubikuti 5.8 e detribui a cabo com swuite deve ter umas 20 ate chega aqui nos postes...
    são todas ligadas no poste mesmo na iluminação puplica. E tudo bem bridge tem um servidor Mikorik Ppoe.
    Avatar de infor3
    Mar 2013
    no primeiro ponto onde voce recebe o link fica tambem sem internet? sua rede é toda em bridge? ja foi no local onde para de pingar verificar se tem energia?
    Ainda nao fui no local pois e loje e so para a noite. mais a rede para primeiro que os ping tipo o servidor pinga bem mais nao consigo conectar nele e nem nos equipamentos do enlace.. nem o equipamentos mais procimos
Nome:	         pinga mais nao abre.png
Visualizações:	239
Tamanho: 	119,4 KB
    ping tudo certinho mais não conectar.
    Você já testou se as 23:00 a internet funciona diretamente pelo equipamento que fornece internet? Seja ela um outro provedor, operadora, etc. Aí se funcionar diretamente no provedor, é só fazer o caminho todo e ver onde para, muito estranho isso aí, parece que se relaciona com algum watchdog e reinicia a conexão (Difícil ser isso, estou até falando besteira, mas é algo do tipo, pois tem hora programada pelo que você diz).
    funciona sim pois eu ping o site da Google e ele pinga normal.. e sempre no mesmo horarios
    Avatar de infor3
    Mar 2013
    isso me parece estar relacionado a equipamento que esta deligando, ou algum loop na rede, voce vai ter que filtrar mais ate onde esta parando,
    1º_ ir na chegada do link e conectar um cabo direto em um pc e ver se funciona,
    2º _ se funcionar, voce vai ter que desconectar todos os cabos do primeiro switch e conectar depois so o da chegada do link e do notebook, e ver se vai funcionar
    3º _ voce tera que fazer esses teste ate descobrir em qual switch esta parando a sua rede, pois um rede toda em bridge é foda por isso, é dificil de identificar o problema, e o modo mais fácil seria o que te passei ai em cima.
    ta com cara de looping mesmo
    E veja também se está com IP fixo por toda a rede.
    Com rede em bridge um roteador lááááá na casa do cliente com DHCP ativo pode jogar faixa de IP diferente pra rede e deixar uma parte da rede noutra faxia, então é bom não usar bridge nos clientes (Coloca o AP pra discar pppoe) e não usar cliente dhcp em nada além do PC do usuairo, o resto deve ter ip fixo por mais trabalho que dê.
    talvez é um cliente que chega do trabalho todo dia a essa hr e liga o rorteador e dá o loop. ja pensou nisso?
    A internet passa o dia trabalhando, ela chega do trabalho cansada, vai jantar e depois dormir, e só volta às 6hrs da manhã.
    Avatar de infor3
    Mar 2013
    Citação Postado originalmente por diegodelinda Ver Post
    kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk, se ta muito engraçadinho.
    cara, sua conexão tá em pppoe com horário pré determinado, check this!
    Todo lugar tem um desocupado pra fazer gracinha. Não ajuda, mas também nao atrapalha.
    Avatar de infor3
    Mar 2013
    voce fez os teste que te indiquei?
    onde vejo essa opção amigo estou cm o msm problema estava eliminei algumas partes com o método q vc usou e outras foram cabo ruim a noite qando ventava ele dava perca mas ainda tenho uma rede q ainda para a noite so volta durante o dia.
