    Question Ptp - nano beam m5 variando tx-rx
    Tenho um enlace de nano beam m5 , com 100% visada, porem algo faz variar o tx/rx e eu não consigo entender o que seja...
    queria entender esse "MCS" que me confunde muito! Preciso passar banda de 30MB
Nome:	         1.PNG
Visualizações:	443
Tamanho: 	86,1 KB
ID:      	57273Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         2.PNG
Visualizações:	452
Tamanho: 	88,2 KB
ID:      	57274Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         3.PNG
Visualizações:	275
Tamanho: 	17,3 KB
ID:      	57275Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         4.PNG
Visualizações:	278
Tamanho: 	19,7 KB
    Última edição por hmfarm; 10-02-2015 às 15:53.
    Padrão Re: Ptp - nano beam m5 variando tx-rx
    Alguem ai pode me dar uma força ?????????
    Amigo, veja a tabela de MCS que ele está trabalhando e fixa esse mesmo MCS.
    veja tambem o alinhamento e potência nos rádios....
    faça os testes...
    veja se está calculando a distancia proximo do exato.
Nome:	         1.JPG
Visualizações:	224
Tamanho: 	67,8 KB
ID:      	57284Mano MCS ta MCS-15 , mas esta ticado "Automatico" na linha dele.
    Amigo, uma pergunta, sua porta de rede local no lado do "ap" está dando 10mbps na auto negociação, já checou isto (apesar de não ter relação direta quanto ao throughput passante)? Na aba advanced está ticado o "aggregation"? Teste usando isto caso já não esteja. Outro detalhe, coloque em 20mhz caso esteja oscilante para dar uma melhor estabilizada, (não coloque em 30, pelo menos eu já tive por duas vezes problemas com a nanobeam em 30mhz, ela fica "travada a wireless" dai você tem que entrar nela e dar reboot). quanto ao sinal normalmente diferenças entre a chain 0 e a chain 1 num alinhamento "não pode estar passando dos 3 dB" e no seu caso está com 4 de diferença, bom é isso... Flwz
    tenta desabilitar o automático e fixar mcs ai...
    Você precisa melhorar seu alinhamento
