- Comando pra CISCO 2500
Caros colegas,
Gostaria de algumas informções sobre um Router Cisco 2500, como faco para ver a carga da CPU, carga do Link, que comando devo usar..
Gratos pela atenção,
Odair Borges
comandos do cisco 2500
ola odair, para visualizar a carga de processamento de cpu, primeiramente tem q conectar nele, nao precisa estar como enable, dai digita "show proc cpu", para visualizar o consumo do link, apenas digite show int s1 ou show int s0, depente em qual serial o router ta ligado, neste comando vai aparecer uma linha de input rate e output rate, entendeu??
ate.
fabiano cese arantes.
